مشکل: مشکل مودم tp-link td-w8151n
raminnik
سلام خدمت اساتید محترم بنده یه مودم دارم(خیلی هم دوسش دارم""3122_(14)"")(tp-link td-w8151n) وقتی روشنش میکنم چراغ پاور و dsl واینترنت روشن میمونه و همینطوری میمونه و به ادم نگاه میکنه :blow: با کد 192.... هم نمیشه واردش شد کلید ریست هم کار نمیکنه.ایا امکان تعمیرش هست ؟؟؟ ممنون میشم جواب بفرمایید.:90000000:
مهدی مسی
6
با سلام.دوستان عزیز من هم با این مدل مودم مشکل دارم..مشکل این است که چند مدت پیش بعد از روشن شدن مودم خود به خود ریست می شد و دوباره روشن می شد وکار می کرد و بعد وقتی وای فای روشن می شد و به دیوایس دیگری ارتباط برقرار می کرد دوباره مودم ریست می شد و خودش دوباره روشن و کار می کرد..از سایت مربوط به شرکت این مودم نرم افزار آپدیت مربوط با سخت افزار خودش را گرفتم ولی هر کاری کردم طبق آموزش ها آپدیت نشد و فقط مودم را ریست را ریست می کردم تا مشکلات برطرف شود..الان فقط چراغ پاور روشن می شود و بعضی مواقع چراغ پاور و چراغ link و چراغ dsl ولی چراغ lan و وای فای روشن نمی شود و اصلا ارتباط با کامپیوتر از طریق lan هم شکل نمی گیرد و حتی دیگه نمی شود مودم را ریست کرد...
به نظر شما باید ای سی فلش را پروگرامر کرد یا مشکل از چیپ اصلی است؟؟ فعلا گارانتی خدمات پس از فروش چند ماهی باقی مانده..آیا بفرستم گارانتی هزینه تعمییر را می گیرند؟؟
آیا با فلش کردن ای سی مشکل برطرف می شود یا مشکل حادتر است..لطفا راهنمایی کنید..
مهدی مسی
6
