مشکل مداوم سوختن ترایاک BTA16 در جارو برقی kanye KH_501
ramintkh
176
307
great iran
با سلام خدمت اساتید محترم.تقاضا دارم بنده رو در این مشکل راهنمایی فرمایید.
مشکل اینه که این جارو برقی ترایاک ش سوخته بود که بنده تعویض کردم و الان دور موتور کم وزیاد نمیشه با ولوم. و به محض اتصال ولوم به کیت ترایاک شورتی پیدا میکنه و موتور یک سره کار میکنه.و حتی وقتی ولوم رو هم جدا میکنم باز هم موتور با دور زیاد کار میکنه. نمیدونم منظورم رو رسوندم یانه.؟دوستان ایا مشکل از ولوم هست یا جای دیگه. عکس از بورد هم گذاشتم.
ramintkh
176
307
great iran
سلام دوباره.ممنون که جواب دادین.اشکال از ولوم بود.و چون که تو بازار نبود ولوم رو حذف کردم. الان به صورت مستقیم کار میکنه.انشالله سرم خلوت بشه یه مدار دیمر میسازم و دور موتور با اون تنظیم میکنم تا در یک سرعت معین مطمئن کارکنه.
Hadikhan136
9
39
مشاهده فایل‌پیوست 122004مشاهده فایل‌پیوست 122005مشاهده فایل‌پیوست 122006
سلام منم همین مشکل روی همین برد دارم و ۳ تا ترایاک سوخت .ولی مال من مشکل از ولوم نیست .میشه راهنمایی کنید که وقتی ولوم سالمه چرا به محض روشن کردن ترایاک یکسره میشه و روی دور زیاد کار میکنه؟
امیر سجاد
1,239
4,416
ترایاک اصل استفاده کن .
متشکرم
Hadikhan136
9
39
متشکرم
برد جارو من با همین دقیقا یکی هستش و زمانی ک بازش کردم ترایاک ترکیده بود و کد اون معلوم نبود .فقط مقاومت ها برد من با نمونه بالا متفاوت هستن .اگر ک مقاومت ها رو یکی کنم با ترایاک bta16 مشکل حل میشه؟
امیر سجاد
1,239
4,416
ترایاک با آمپر بالا هم تهیه کنی مشکلی نیست . اگر ترایاک را از جاروبرقی اوراقی تهیه کنی خیلی بهتر است .
و قبل از تعویض ترایاک خازن ها و دیاک را تست کن.
متشکرم
علی خاوری
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
mazmaz1
61
99
علت سوختن تریاک اگر بار مشکل نداشته باشه میتونه از جریان تزریقی گیت باشه که از طریق دیاک این پالس به شکی سوزنی تزریق میشه.
اگر مقدار پالس زیاد باشه این مشکل میتونه پیش بیاد.
mmartin
114
107
مشهد
از BTA 16 - 600B استفاده کنید
اینهایی که توی بازاره اکثرا" 700 هستن
که باعث یکسره شده دور موتور میشه
کلید کشویی هم توی بازار موجوده
اگه کشویی گیر نیاوردید هم اهمش ولومی چهار پایه بزارید.
