مشکل: مشکل مادربرد ASROCK 760GM-GS3
vispord
78
630
سلام بر دوستان گلم
مادربرد به محض کلید پشت پاور کیس رو میزنی خودش سویچ میشه و تصویر هم نمیده. سی پی یو اصلا گرم نمیشه و دیباگر رو هم گذاشتم کد 7f میده یعنی اول 7 بعد f
نظرتون مشکل کجاست؟
mohsen zmr
823
7,096
به نام خدا
سلام و وقت بخیر خدمت دوستان .
بهتر است مادربرد را از کیس بیرون بیاورید و با حداقل قطعات شروع به عیب یابی نمایید .
در مرحله اول حتما" با یک پاور دیگر چک نمایید و وضعیت ظاهری قطعات و گرم شدن بیش از اندازه آنها را هم بررسی نمایید .
همانطور که جناب "AMD" گفتند وضعیت ولتاژهای قسمتهای مختلف را هم اعلام نمایید تا بهتر بشود راهنمایی نمود.
vispord
78
630
سلام استاد عزیزم AMD
ولتاژ Vcor رو گرفتم 1ولت بود دقیقا
و ولتاز اسلت رم رو گرفتم 1.5 بود
و یه ولتازه دیگه هم یادم نیست اسمش چیه همون ولتازی که به مفاومت های مجتمع رم میزنی رو گرفتم 0.588دهم رو نشون داد
البته بایوس زدم بعد ولتاژ گرفتم
آخرین ویرایش توسط مدیر:
40,309
باCPU
دیگه تست شده ؟
روی I/O ولتاژ داری ؟
چراغ کلاک روی دیباگر روشنه یا خاموش ؟
وضعیت چراغ ریست ؟
vispord
78
630
سلام amd عزیز
دادا روی یکی از پایه های io ولتاز 3.3 رو دارم و روی یکی دیگه 1.1ولت ولتاژ دارم
و چراغ کلاک روی دیباگر خاموشه چراغ ریست هم خاموشه همینطور که عکسش رو گذاشتم و با یه سی پی یو دیگه هم تست کردم باز هم همینطوره
درضمن استاد AMD عزیز
مادر برد رو زیز زره بین نیگا کردم به نظرم این ترانزیستور که تو عکس مشخص کردم عوض شده از نوع لحیم کاری مشخصه.
  • 33.8 کیلوبایت بازدیدها: 100
  • 73.6 کیلوبایت بازدیدها: 103
vispord
78
630
سلام دوستان
ظاهرا استاد amd نیست
کسی دیگه نمیتونه منو راهنمایی کنه؟
mohsen zmr
823
7,096
دوست عزیز،
در عکس آخری که قرار داده اید ، چراغ ریست روشن است و تا زمانی که چراغ ریست روشن باشد یعنی اینکه جایی در مادربرد اتصالی و یا خرابی قطعه دارید .
سوکت CPU را حتما" چک کنید و مادربرد را با پاور و CPU و رم سالم دیگر ، بدون قطعات اضافی چک کنید .
وضعیت حرارت آی سی های Lan ، Sound ،I/o و Clock را بررسی نمایید .
و در کلام آخر در مادربرد سالم باید چراغ کلاک روشن و چراغ ریست خاموش باشند.
vispord
78
630
مرسی دادا mohsen zmr
ممنونم بابت راهنمایی جامع و کاملتون بارها گفتم از اینکه با این سایت و دوستانی مثل شما و استاد amd و... اشنا شدم خیلی خوشحالم.
