سوال: مشکل عدم خاموش شدن مادربرد ASUS P5KPL EPU
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوستان امروز یک مادربرد مشتری آورده مدل ASUS P5KPLEPU که اصلا خاموش نمیشه رم و گرافیک و cpu تست شده مشکلی نداشت بنده خود شخصا ویندوز روی یک هارد سالم نصب کردم باز هم همین مشکل عدم خاموشی را دارد همه چی درسته جز خاموش شدن کامپیوتر یعنی ویندوز وقتی بالا میاید هیچ مشکلی ندارد ریستارت هم مشکلی ندارد اما وقتی دکمه خاموش کردن ویندوز7 یا دکمه POWER کیس را میزنیم صفحه مانیتورر فقط خاموش میشه ولی فن پاور و فن CPU همچنان روشن می باشد ولی خاموش نمیشه مادربرد را بیرون از کیس تست گرفتم بازهم همین مشکل پابرجا است از طریق پین F-Pannel هم روشن کردم باز همین مشکل وجود داره بایوس جدید زدم باز هم افاقه نکرد هیچ قطعه ای هم در مادربرد گرم نمی کنه که بهش مشکوک شد....
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,372
7,839
با سلام دوست عزیز شما باطری بکاپ رو هم چک بفرمایید و با یک پاور دیگه هم تست کنید
پایه های ای سی I/o و دیگر ای سی ها رو از نظر سولفاته بودن بررسی کنید
قبلا همچین موردی رو داشتم که با خارج کردن ای سی کدک مشکل برطرف شد البته ای سی خیلی داغ میکرد
10,534
دوست خوبم
طبق راهنمائی استاد عزیزمون عمل کرده و در ادامه با یه پاور دیگه هم تست کنید .اعلام نتیجه بفرمائید .
abinttco
208
313
www.abinco.ir
اساتید عزیز با تشکر از اظهار نظرتان ...
hanirayan جان با تشکر ویژه از شما
حق با شما بود با شستشوی کامل پایه های ای سی I/o مشکل حل شد بعضی از پایه ها کمی سولفاته کرده بود مرسی عزیزم...​
hanirayan
1,372
7,839
خیلی ممنونم خدا رو شکر که مشکل شما برطرف شد با آرزوی موفقیت برای شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
abinttco
208
313
www.abinco.ir
یک مشکل دیگر دوستان این بار دست به یک کار ناخردانه زدم و اینکه i/o را با هیتر گرما دادم الان یک مشکل دیگر پدیدار شد و اینکه به محض فشردن دکمه on پاور، فقط فن cpu و فن پاور شروع به کار کردن می کنه و سیستم هم با فشردن دکمه پاور روشن میشه اما مجددا خاموش نمیشه i/o را در آوردم هم افاقه نکرد مشکل در چی می تونه باشه....
جالب اینجاست با در آوردن آیسی بایوس هم به محض فشردن دکمه پاور فن ها شروع به کار کردن می کنند...
hanirayan
1,372
7,839
دوست عزیز امکان اینکه بخاطر هیت دادن ای سی i/o از بین رفته باشه هست , که باید تعویض شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: abinttco
