سوال: مشکل عدم تصویر در مادربرد ASUS M2N68-AM PLUS
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوستان یک مادربرد ASUS M2N68-AM PLUS تک چیپ مدل NVIDIA بدستم رسیده که AMD ساپورت است نکته جالب اینجاست که اصلا نمیشه ولتاژگیری کرد چون ولتاژ همش متناوب و در حال تغییر است (کم و زیاد میشه) و ثابت نمیشه انگار قسمت فرکانیسی مادربرد بهم ریخته و فیکس نمیشه کریستال های کنار چیپ هم تعویض کردم تاثیری نداشت و بایوس هم پروگرام شده باطری هم تعویض شده و مادربرد با پین POWER روی F-Pannel روشن و خاموش میشه اما ریست خیر!و چراغ reset دیباگر ممتد روشن و چراغ clock هم خاموش است دلیلش در چی می تونه باشه گهگداری ولتاژ ثابت میشه و ولتاژ vcore 1.1 نشان میده ....
40,310
ایسی کلاک رو عوض کن . همچنین چیپ های ساند و شبکه ها رو چک کن اگر خیلی داغ میشدند از مدار خارج کن .
abinttco
208
313
www.abinco.ir
با سلام و تشکر دوست گلم چون مادربرد تک چیپ است پس به تبع آن آیسی کلاک نداریم و از طرفی lan , sound هم در آورده شد (داغ نمی کرد) اما مشکل همچنان پابرجاست....
غفور
966
1,963
golestan
دوست وضعیت کدهی دیباگر را کامل اعلام فرمایید فآیا با سی پی یو دیگه ای هم امتحان کردین 3 4 روز پیش همین مشکل را داشتم با تعویض سی پی یو جواب گرفتم و سی پی یو خود مادربرد را از زیر هیت دادن انگار شک وارد شده بود بهش تصویر مثل آب خوردن درست شد./.
در این جور مواقع سی پی یو مجازی و تستر آی او خیلی کارآمد است ./.شما مراحل فوق را امتحان کنید و نتیجه رو اعلام کنید تا دوستان راهنمایی کنند./.
a.sadatnia
54
95
به نظرم که مشکل شما با یکبار ریسولد کردن چیپ برطرف میشه. موفق باشی.
hajizade1369
سلام دوست عزیز
با توجه به اینکه شما میفرمایید با ریست از روی برد مادربورد ریستارت نمیشود احتمال میرود مشکل از آیسی I/O باشد شما بررسی بفرمایید.
اگر چنانچه آیسی I/O سالم بود حتما به سراغ چیپ بروید چون در مدل های تک چیپ این ایرادها رو داریم.
ابتدا با فشار دست به روی آیسی بررسی کنید ببینید مشکل حل میشود که اگر حل شد بروید سراغ هیت.:32000000:
واکنش‌ها[ی پسندها]: غفور
abinttco
208
313
www.abinco.ir
غفور جان با تشکر از راهنمایی ارزنده تان آیا منظورتان از ((
سی پی یو خود مادربرد را از زیر هیت دادن​
)) هیت دادن سوکت cpu پشت مادربرد است؟
غفور
966
1,963
golestan
دوست عزیز منظورم خود سی پی یو بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: abinttco
10,530
سلام و درود خدمت دوستان و همکاران
بسیاری از مشکلات و ایرادات مادربرد از موارد جزئی و ساده شروع می شوند و تعمیر آنها به مرحله هیت دادن نمی رسد .وقتی دوستمون با CPU و پاور و رم دیگه ای تست نکرده اند (یا حداقل اعلام نکرده اند ) و نتیجه اش مشخص نیست ،چرا باید مستقیما بروند سر ریسولد چیپ که در برخی موارد باعث سنگین تر شدن عیب مادربرد می شه ؟
بهتر نیست مراحل تعمیر رو قدم به قدم بریم جلو؟
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
دوست من سلام
همونطور که احمد اقا فرمودن باید کار تعمیرات رو قدم به قدم پیش برد سپس روی برد کار کرد
یک نکته دیگه اینکه در مادربرد های تک چیپ سعی شده برای اینکه فضا کمتر گرفته بشه کلاک رو داخل چیپست قرار بدن و اگه شما دقت بفرمایید
در کنار این چیپ دوتا کریستال هست که یکی برای کلاک و دیگری برای کاماس هست که داخل چیپست جاگذاری شده و بنده طبق تجربه میگم
این نوع چیپ هارو نباید ریسولد کرد چون ارزش و حرفه ای بودن مارو زیر سوال میبره شاید جواب بگیرید که البته 10 به 100 هست ولی مطمئن باشید
برگشتی خواهد بود برای درست کردن این نوع چیپست حتما از ریبال باید استفاده کرد دوم اینکه نداشتن ریسیت در پنل سویچ میتونه از فت ها ی تغذیه
این چیپ هم باشه و البته از خود cpu پس دقت کنید تجربه کاری خودتونو با اشتباهات کوچک از بین نبرید
موفق و سر بلند باشید
