سوال: مشکل عجیب روشن نشدن پاور apex 500 وات
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوستان يک پاور apex 500 وات بدستم رسيده که به محض اتصال به برق نمايشگر تستر پاور يک لحظه روشن ميشه سپس خاموش ميشه البته ولتاژ ها اصلا ديده نميشه آيسي 494-339 – سلف بزرگ بخش دوم -ترانزيستورهاي 945- کل ديودهاي شاتکي هيت دوم ديود سرعتي بزرگ بخش دوم همگي تعويض شدند با زهم تاثيري نداشت ديودهاي معمولي و زنر و خازنهاي بخش خروجي همگي تست شده اند سالمند هيچ علائم سوختگي هم وجود ندارد(مقاومت ها) اپتوکوپلر و خازنهاي 50 ولتي هيت اول و ترانزيستور 945 هيت اول هم تعويض شده باز هم پاور روشن نميشه (کل ديودهاي مدار تست شده اند سالمند) ولتاژ 5 ولت ps و سيم بنفش هم بدرستي برقرار است کلي از صبح تا ظهر وقت گذاشتم تا عيب يابي کنم نشد که نشد بدجوري مرا خسته کرده شما چي فکر مي کنيد….
مهدی امجدی
2,476
19,534
با درود
همکار گرامی ، فقط به یک نکته باید توجه کنید وقتی آی سی lm339 را تعویض میکنید با تستر یا با اتصال سیم سبز و سیاه تست نگیرید و بهتر است بر روی مین نصب کنید و تست بگیرید یا در زیر بار قرار دهید و تست بگیرید
بعضی از مدل های lm339 در بازار را وقتی تعویض میکنید طوری هستند که حتما زیر بار باید تست شوند . این تجربه ای بود که خدمتتان عرض کردم
پاور را نیز از لحاظ قلع مردگی بررسی کنید و مجدد پایه ها را برای اطمینان شارژ لحیم کنید
در صورت برطرف نشدن عیب ، از دو طرف برد عکس فرار دهید تا بهتر مورد بررسی قرار گیرد
