مشکل: مشکل عجیب در لپتاپ دل 5110
MEYSAM_JAVAD
109
464
رشت-سنگر
لپ تاپ دل 5110 وقتی خاموش میشه دو سه روز روشن نمیشه و در کل هیچ علایم حیاتی ظاهری نداره بعد دو سه روز دوباره روشن میشه و در حالت عادی خودش کار میکنه و بعد خاموش شدن دوباره همون قصه.باطری و شارژر سالم هستن.اولین بار اینجوری بود که در حالت استند بای رفت و چراغ هاش روشن بود و از خاموش نمیشد که بادر آوردن باطری خاموش شد و دیگه روشن نشد تا چند روز بعد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: sonic2
10,530
دوست خوبم
باتری بکاپ رو تست و در صورت نیاز تعویض نماید ،کلیر سیموس کنید .اگه براتون مقدور هست بایوس رو پروگرام کنید ،البته قبلش حتما بکاپ بگیرید .کلیه قطعات جدا شونده رو از سیستم جدا کرده و تست کنید .در صورت امکان مادربرد رو کاملا شستشو داده و تمیز کنید .اعلام نتیجه بفرمائید .
aryakorush55
در موارد مشابه یه جامپر کنار باطری بایوست هست که معمولا یک و دو نوشته نورمال و دو وسه نوشته کلین شما در حالت خاموشی کلین کنید و در صورت عدم جواب اول بکاپ بگیرید و بعد اپدیت یا فایل خودشو بریزید یه تجربه بود جالبه بدونید باس خود هارد هم میتونه منجر به اینجور موارد بشه هاردو در بیار ببینید روند عادی داره یا نه بهتر هس که بدونید خود هارد هم یه بایوس داره منتها نه به اون معنای بایوس سیس که در بر گیرنده ایفورهای خود فکتوری سازندس تست کنید و نتیجه اعلام فرمایید موفق باشید.
fateh.m
32
69
دوست عزیز از خازنهای تغذیه لپ تاپتون هم میتونه باشه
چک کنید که بادکردگی نداشته باشن
MEYSAM_JAVAD
109
464
رشت-سنگر
دوست خوبم
بنده تست میکنم و اطلاع رسانی میکنم.با تشکر
