مشکل: مشکل ضعیف جوش دادن در دستگاه اینورتر جوشکاری جوشا(Joosha) مدل mini el 252 d
amirgoogle
318
350
Fars.Iran
سلام به همه عزیزان یه دستگاه اینورتر جوشکاری جوشا دارم که حتی بعد از چک کردن تمام ترانزیستور ها و تعویض ولوم و چک کردن تغذیه 24 و .... بازم قدرت جوش انچنان بالا نیست ممنون میشم راهنمایی کنید باید چیکار کنم و مشکل از چیه ممنون میشم عزیزان راهنمایی کنن. در صورت عدم مشاهده کامل تصاویر روشون کلیک کنید.
2aagh
91
185
40
ahwaz
شاید اشتباه میکنم ولی ای کاش یه نگاهی به کلید اتخاب حالت جوش مینداختین.ببخشید عامیانه گفتم .موفق باشید
HS13&86
896
1,815
استان گلستان
مشاهده فایل‌پیوست 177278
مشاهده فایل‌پیوست 177279
مشاهده فایل‌پیوست 177280
سلام و درود،
اول شنت رو تعویض کنین ،ببینین مشکل حل میشه یا نه.
اگه مشکل حل نشد، مولتی ترن ها رو تنظیم کنین.
موفق و پیروز باشید.
2021-11-22
یه کلید روی دستگاه هست که باید روی جوش مهمولی یاعکس انبر باشه وبه کایذ هم پشت دستگاههست اونم باید پایین باشه اتصالات فیشهات رو برد کنترل روهم‌چک کن اگر هم‌کسی از دستان رودستگاه گام مدل mine tig 201 place کار کرده راهنمایی کنه که چرا روخروجی کابلها ۶۲ ولت روندارم ودستگاه جوش نمیده
عباس مهدی
166
121
کرمان
سلام بنده mini el 201 رو تعمیر کردم. در کل دیودهای دوبل این مدل 3005 mur هستن که زیر پنجاه ولت هستن و تو خروجی کلا زیر بیست ولت موجوده و خوبم جوش میده. حداقل مدل 201 که اینجوریه
fara0076
سلام من یه دستگاه ARC 252 دارم یک قطعش کلا سوخته میخوام بدونم اون قطعه چ مدلی هست و‌ ایا فقط همون قطعه مشکل‌داره یا نه
