مشکل صفحه نمایش لپ تاپ دل مدل Dell Inspiron 6400
mhd1358
13
تقریبا یه حدود یه ماهه که در گوشه سمت چپ LCD لپ تاپ من که مدلش: Dell Inspiron6400 هستش یه خط 1 میلی متری آبی رنگ به صورت عمودی افتاده و وقتی مانیتور رو یه خورده تکون میدم اون خط محو میشه و دوباره میاد . ممنون میشم اگه بتونین برا حل این مشکل راهنماییم کنید.
ali_r714
404
2,340
خراسان رضوی
تقریبا یه حدود یه ماهه که در گوشه سمت چپ lcd لپ تاپ من که مدلش: Dell inspiron6400 هستش یه خط 1 میلی متری آبی رنگ به صورت عمودی افتاده و وقتی مانیتور رو یه خورده تکون میدم اون خط محو میشه و دوباره میاد . ممنون میشم اگه بتونین برا حل این مشکل راهنماییم کنید.
دوست من شما باید لب تاپ را باز کرده و سوکت اتصال ماژول را چک کنید و با اسپری خشک بشویید. اگر تا حالا این کار نکرده اید اصلا توصیه نمیکنم لب تاپ را باز کنید چون قسمت ماژول بسیار حساس است.
mhd1358
13
ممنون از راهنماییتون . فقط میخواستم بدونم این سوکت اتصال ماژول دقیقا کجا قرار داره ؟ (قبلا لپ تاپ رو باز کردم) بازم ممنون.
آشنا
70
145
با سلام لپ تاپ مدل lenovo دارم که فن روی سی پیو از کار بعضی اوقات می افتد و ریست میکند
ali_r714
404
2,340
خراسان رضوی
محل اتصال کابل اصلی که از مین برد آمده و سوکت کناری که به آیسی های ماژول وصل است
شاهین64
ببخشید کسی تعمیر کامل lcd لب تاپ ها را بلده
اگر هست لطفا آموزش بده
roohani
154
269
يه لپ تاپ دارم كه وسط ال سي دي يه نقطه سفيد افتاده كسي ميتونه كمكم كنه؟
6,787
29,883
منظورتون از نقطه پیکسل هست؟ اگر خیلی کوچیک هست که پیکسل سوخته. معمولا پیکسل یا سیاه میشه یا سفید میشه که در هر دو حالت آن پیکسل دیگه کارایی خودش رو از دست داده و راه حلی نیست.
اما اگر لکه خیلی بزرگ هست که احتمالا مدار ال سی دی و یا تعداد زیادی از پیکسلها مشکل پیدا کردند. اگر مشکل پیکسل سوخته باشه مطمئنا راه حلی ندارید اما اگر ایراد دیگری باشه مدیران بخش تعمیرات بهتر می تونند راهنماییتون کنند
tx-mafia
332
2,638
سلام در لب تاب اچ بی اطلاعات نصویری دارم ولی نور موجود نیست
mlavaei3
سلام يك لب تاپ hp دارم مدتي يكدفعه يك قسمت از مانيتور مشكي ميشه و بعد كل تصوير مشكي ميشه.بعد با تكون دادن و يا باز و بستن مانيتور دوباره تصوير مياد.اغلب هم اين مشكل هنگام بوت سيستم پيش مياد.اگه كسي ميدونه مشكل چيه، ممنون ميشم راهنماييم كند
