مشکل: مشکل شناسایی فضای هارد دیسک سیگیت
amin_ali10
با سلام خدمت دوستان عزیز.
سوالم این بود که هارد 1TB بنده الان فقط 33مگابایت شناخته میشه.من با نرم افزارهای زیادی هم خواستم کل فضای هارد رو بازیابی کنم ولی هیچکدوم قادر به شناسایی فضا نشد و خطا داد...
حتی درموقع تست با نرم افزار های سیدی هایرنت خطای بدسکتور میده.
هارد بنده 1Tb segate هستش.
ST31000340AS <=Segate
ممنون میشم اگه بنده رو راهنمائی کنید.باتشکر...
amir99
451
1,587
دوست عزیز یک بار بنده یه همچین مشکلی داشتم که با شستشوی برد و گرفتن هیت روی برد درست شد. البته ظرفیتش 1T نبود.
در مورد بد سکتور هم اگر هارد بدسکتور شدید داشته باشه ممکنه اینجوری بشه.
شما با نرم افزار hard disk sentinel ببین میزان سلامتی هاردت چقدره.
ممنکه خیلی بد سکتور داشته باشه و اینجوری شده باشه.
amir99
451
1,587
اقای اکبری هر چی شما بگی استاد
ولی باور کنید یک هارد همینجوری درست شد. فکر کنم ظرفیتش هم 250 بود.
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
amir99
451
1,587
اقای اکبری براتون امکان داره اسم یه نرم افزار اصلاح ظرفیت نام ببرید تا استفاده کنیم .
ممنون میشم از تجربیات شما دوست با تجربه استفاده کنم.
Service Manual
D e b u g g e R
14,134
178,842
iRanTK.iR
هزار مرتبه گفتم گذاشتن لينک سايت هاي ديگه داخل انجمن ممنوع هست ........
antypanty
85
74
42
گنبد کاووس
www.fazelpc.ir
برای اصلاح ظرفیت من یه برنامه پیدا کردم . میذارم امیدوارم که کمک کنه . البته اگر اطلاعاتتون رو نیاز ندارین یه فرمت سطح پایین (Low Level Format - LLF ) هم بدین بد نیست . یا با برنامه های پارتیشن بندی امتحان کنید شاید مشکلتون حل بشه .
نام برنامه : capacity restore
حجم : 490 کیلوبایت
  • 456.7 کیلوبایت بازدیدها: 31
