مشکل: مشکل شناسایی شدن پارتیشن ها بصورت رندوم در هارد wd 5000LPVX لپ تاپی
avanow
147
156
مشهد
هارد وسترن 500 لپ تاپی اومده برام که وقتی به سیستم خودم زدم هارد unallocated نشون میداد و البته قابل پارتیشن بندی هم نیست .
روز بعد سیستم رو با ویندوز هارد خودم که هارد خراب هم به سیستم متصل بود روشن کردن سیستم بعد از کلی گیر کردن روی لوگی ویندوز بعد نیم ساعت بالا اومد و درایوهاش شناخته شده بود ولی سیستم به شدت کند کار میکرد که بسختی اطلاعات ضروری مشتری رو بک آپ گرفتم
امروز که دوباره سیستم رو روشن کردم باز هارد unallocated است، یک تصویر با نرم افزار low level format که نشون میده سریالش 00000شده و یک تصویر هم با easeus partition و یک تصویرم با hd tune که هارد رو سالم نشون میده و ضمنا هیچ بدسکتوری هم نداشت، اینجا گذاشتم
چجوری این مشکل رو حل کنم؟
40,323
ابتدا با minitools هارد رو از دینامیک به بیسیک برگردونید .
avanow
147
156
مشهد
به بیسیک تبدیل کردم ولی همچنان هارد که روی سیستم است خیلی کند است، پارتیشن ها و اطلاعات میاد ولی بسیار کند
بدسکتور هم نداشت و طبق تصاویر بالا هارد سلامت است
چکارش کنم؟
40,323
ببینید برای این مدل در سایت وسترن اپدیت فریم ویر هست اگر بود دانلود کنید . این کندی نشون میده هارد مشکل مکانیکال و بدسکتور داره .
