مشکل: مشکل سوزاندن مادربرد vaio DAOHK8MB6E0
siasina
304
575
با سلام خدمت اساتید محترم
مشکل بزرگی پیش اومده :
مشتری vaio DAOHK8MB6E0 رو آورد که بعد از تعویض مادربرد معیوبش، دستگاه مادربرد دوم رو هم سوزوند. (700 هزار تومان!!)
بررسی عمیق که کردم دیدم فلت ال ای دی چند تا سیمش از داخل آب شده و اتصالی داشته و اون باعث سوزوندن مادربرد بوده.
فلت رو درست کردم اما مادربرد خرابه!
فیوز مربوط به پین 40 که مربوط به 20ولت بک لایت هست سوخته بود که جایگزین کردم.
چند مدل بایوس هم زدم .
حالا درد من حل مشکل مادربرد هست.
دستگاه روشن میشه ، بک لایت هم یه چشمک میزنه و دوباره میاد ثابت روشن میمونه، اما تصویر نمیده. همه ی پیکسل ها به صورت سفید روشن میمونن. یعنی هم بکلایت و هم رنگ سفید. (البته ظاهرا ال ای دی خودش هم سوخته! این کار رو با ال ای دی جدید انجام دادم.)
mohsen zmr
823
7,101
به نام خدا
سلام و وقت بخیر خدمت شما.
در ابتدا مدل مادربرد و ورژن آن را در قسمت درخواست نقشه بگذارید تا اینکه دوستان شماتیک لپ تاپ را برای شما قرار دهند .
بنده با توجه به مدلی که گذاشتید یک شماتیک پیدا نمودم و پس از بررسی در قسمت بلوک دیاگرام متوجه شدم که display مستقیم به pch یا همان تک چیپ وصل است.
حال که متاسفانه شما متضرر شده اید ، با حوصله بیشتری روی مادر برد کار کنید ، از خود سوکت lvds تا چیپ مذکور را بررسی نماییید و قطعات فیوزی و مقاومتها را به دقت چک نمایید .
فایل را برای شما قرار میدهم بررسی نمایید ، اگر مربوط به دستگاه شما بود ، در قسمت مربوطه آپلود نمایم .
موفق باشید.
siasina
304
575
بسیار تشکر از تلاش دلسوزانه ی شما.
اون فیوز اول مسیر که سوخته بود و تعویض شد.
یه آسیب دیگه به یک 5 پایه U3 رسیده بود (کمی سوخته بود ظاهری)که ازش پیدا نکردم اما از روی همون برد یکی شبیهش پیدا کردم و تعویض کردم و تصویر گرفتم الحمدلله
اما مساله اینه که شماره ای که روی این قطعه نوشته شده رو توی 10 تا برد اسقاطی دیگه گشتم و پیدا نکردم. که جایگزین اون جا کنم.
ظاهرا اسمش توی برد های متفاوت فرق داره.
روش نوشته شده : L2A1
چه اسمای دیگه ای هست که بشه جایگزینش کرد؟
یه مشکل دیگم اینه که مانیتور هم سوخته و نه تصویر داره نه بکلایت.
مقاومت فیوزی هم نداشت چیزی!
برای تعمیر اون چی پیشنهاد میفرمایید؟
part number:
Innolux N140BGE
siasina
304
575
این پکیج
SOT-89-5 چی هست؟ چطور قابل تهیه هست؟ من از اون رگولاتور 3-4 تا بخوام چه کار باید بکنم؟
siasina
304
575
مادربرد اول یه بار تصویر داد ولی ظاهرا مانیتوره زده سوزوندتش باز!
دو تا فیوزش کمی اهمی شده بودند که شورتشون کردم.
اون L2A1 رو هم با اون یکی سالمه عوضش کردم
الان تا پاور میکنی دشتگاه رو چراغ پاور 0.5 ثانیه هه زور خاموش میشه!
بایوس هم زدم.
به نظرتون خرابی و ایراد از چی هست؟
مادربرد 2 تصویر میده اما 4 تا تصویر کوچیک میاد تو مانیتور!
کیفیت رنگی هم 256 رنگه انگار.
اون ایرادش از چی میتونه باشه؟
آخرین ویرایش توسط مدیر:
siasina
304
575
بله
با تشکر فراوان از همفکری اساتید
الان مادربرد دوم با منبع تغذیه بدون هیچ مشکلی روشن میشه اما با آدابتور 1 ثانیه هه زود خاموش میشه .
با آدابتور های آمپر بالاتر هم تست کردم نشد. ولتاژ آدابتور هم 19.5 ولت درسته.
با منبع 0.5 آمپر بیشتر نمیکشه.
به نظرتون چرا؟
