مشکل: مشکل سوئیچ نشدن مادربورد P4M600
reza6468
69
98
مادربورد فوق بدون CPU یوئیچ می شود ولی هنگامی که CPU روی آن قرار می گیرید یک لحظه فن حرکت می کند و روشن نمی شود.
CPU تست شده و سالم می باشد و مادربورد با تینر تمیز و اثر سوختگی و بادکردگی ظاهری دیده نمی شود .
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز شما باید فتهای اطراف سی پی یو را خارج از مدار تست کنید امکان خرابی انها وجود دارد در ضمن نتیجه را اعلام کنید
reza6468
69
98
پایه درین و سورس q1 در مدار pwm روی برد اتصال کوتاه دارد .
kharad
639
3,955
این مشکل نشان دهنده اتصالی در مدار pwm است.
برای تشخیص مشکل
cpu را در جای خودش قرار دهید ولی تغذیه آن وصل نکنید اگر مین سوئیچ نشد
خرابی از چیپ شمالی است.
اگر سوئیچ شد خرابی از ترانزیستورهای مدار pwm است.
reza6468
69
98
با سلام .
جک چهار پین 12 ولت pwm هم اتصال کوتاه دارد .
آیا همه ترانزیستور ها راباید چک کنم ؟
A.R.T
3,172
46,441
با کسب اجازه از استاد خرد عزیز و سایر عزیزان
دوست عزیز یه راه ساده خدمت شما عرض کنم
همانطور که جناب مهندس kharad فرمودند
شما ترانزیستور های مدار pwmرا باید تست کنید و بهتره تمام تررانزیستورهای مسیر را چک کنید
برای چک کردنش هم میتونید با تست بیزر روی برد چک کنید
ترانزیستورهایی که بوق ممتد بزند باید از مدار خارج شود و بعد تست مجدد شود
reza6468
69
98
شش تا ترانزیستور هست همشون بوق ممتد می زنن بیارم بیرون و تست کنم ؟
A.R.T
3,172
46,441
درسته باید از مدار خارج بشن و بیرون مدار تست بشن
