مشکل زنگ و آیفون(ظاهرا ساده ولی پیچیده)
mahdi dav
15
32
سلام دو گوشی دارم(تو تعمیرگاه) که عیبهای ناچیز اما قابل تاملی داره و از دوستان میخوام کمکم کنن
1. همه چیز گوشی سالمه نه برق خورده و نه ... ولی کپسول گوشی و آیفونش بسیار بسیار ضعیفه جالبش اینجاست یه وقتایی خوب میشه و باز بعد چند وقت دوباره همون آش و همون کاسه! خازن 1000 میکرو فارا و 10 ولتشم عوض کردم ولی هیچ000
2. یه گوشی دارم سالم و بدون برق خوردگی فقط رو آیفون و بدون گوشی خش خش یا به اصطلاح ما نویز داره-کلا بند از رو از رو برد جدا کردم بازم نویز داره-خازن 100میکرو 10 ولتشو درآوردم بازم مشکل داره - بلندگو آیفونو جدا کردم بازم نویز داره - قطع کنو کلا جدا کردم بازم نویز داره واقعا دارم دیوونه میشم و جالبتره اینکه گوشی نو میباشد!!!!!!!!!!
منتظر کمک دوستان هستم
باتشکر
Taniner_1359
1,083
24,885
45
Azarbayjan-Miandoab
دوست عزیز برای رفع عیب شماره 2 کل برد را با تینر 10000 شستشو دهید و نتیجه را اعلام کنید وبرای عیب شماره 1 دیود زینر ی که 12 یا 18 ولت است را از مدار خارج کنید ببینید صدا کمی زیاد می شود یا نه
mahdi dav
15
32
سلام در موردگوشی اول برد رو با اسپری کاملا شستشو دادم وضمنا مدل گوشی از اونایی که ترانزیستورها و زینرهای کوچک پشت برد داره
درمورد گوشی دوم چشم خبرشو بهتون میدم ولی ظاهرا با اهمتر که مشکلی نداشت
بازم ممنون
Service Manual
D e b u g g e R
14,183
179,106
iRanTK.iR
خيلي جالبه براي من دوستان بدون اينکه مدل رو بدونند يا حداقل برد رو ببينند عيب رو آناليز مي کنند .
شايد کسي باشه تا به حال آيفون تعمير نکرده باشه ( مثل خودم ) حالا چطوري بايد متوجه اين بحث بشه !
مثلا :
ترانزيستور 92 و 42
اينها چي هستند ؟
شما هم که سوال پرسيديد بهتر بود از بردها يک تصوير واضح مي گذاشتيد ..........
javadks
14
59
باتشکر
با سلام ضعیف بودن صدا میتونه از ترانزیستور باشه که با توجه به اس ام دی بودنش سخت پیدا میشه اما نویز هماختمالا از خازن هست چک کنید نشتی خازن ها رو
shayan234
320
3,817
آبادان
این ایراد میتونه از جاهای مختلفی باشه و رفعش اصلا کار ساده ای نیست .
ممکنه بایاسینگ ترانزیستورها مشکل داشته باشه و ترانزیستورها در نقطه کار فعال نباشند .
همان طوری که دوستان گفتن میتونه از کثیفی بورد باشه ، توصه میکنم از روغن فلکس درجه یک استفاده کنین. چون روغن فلکس بد باعث نویز شدید در مدار میشه و بعضا باعث سوختن قطعات هم میشه. و همچنین بعد از لحیم کاری ، برد رو تمیز با تینر و مسواک بشورین .
این مشکل میتونه از دیودها هم باشه اگر دیودی اتصال کوتاه شده باشه باشه (مخصوصا توی خط تغذیه و دیودهای زنر) هم میتونه باعث نویز تو مدار بشه مخصوصا از پل دیود . باید مطمئن بشی که ولتاژ dc خالص میاد توی مدار خازن های ***** هم چک کن . همین طور اگر سلف ها در حالت کار صدای هیس روی برد دارن پس صد درصد مدارتغذیه مشکل داره
ممکنه از نشتی خازن ها در مدار ورودی و همچنین از خازن های کوپلاژ طبقات باشه که باعث می شه dc طبقات تقویت کننده مختلف روی هم تاثیر بزاره
کلا برای رفع این مشکل باید توی مدار تغذیه ورودی و مدارهای تقویت کننده صدای خروجی بگردی
امیدوارم که تونسته باشم کمکی کرده باشم
Khalili
سرپرست مدیران
3,259
57,563
همکاران قبل از پاسخگویی حداقل برند دستگاه را سوال کنند شما همکار گرامی در این بازار ی که انواع مختلف محصولات با برند های مختلف عرضه میشود زحمت کشیده نام ومدل دستگاه همراه با عکسی از برد ارسال کنید تا دوستان پاسخگو باشند موفق باشید
sd20
10
22
سلام دوست عزیز مشکل گوشی اول احتمالا از خازن ۱۰۰ میکرو۱۰ ولت است
