مشکل: مشکل ریست شدن در لپتاپ سونی مدل vpccw2dgx/b
REZACLIMBER
118
459
سلام خدمت اساتید محترم...
یک لپتاپ سونی vpccw2dgx/b واسم آوردن که روشن نمیشد ...
فیوز ورودی برق و یک قطعه ذیگه (آیسی 8 پایه اس ام دی) که در لوکیشن PQ72 و با شماره IOR p945t قرار داشت دچار مشکل شده بود...
هرچه سرچ کردم دیتا شیت این قطعه پیدا نکردم...
دوستان میشه کمکم کنید این قطعه رو چطور میتونم گیر بیارم
ممنون میشم...
همتا
1,886
6,825
کرمان
پاسخ : مشکل در لپتاپ سونی vpccw
سلام دوست عزیز لظفا عنوان را ویرایش کنید درعنوان باید مشکل ومدل دستگاه را بنویسید باتشکر
REZACLIMBER
118
459
این قطعه یه فت هستش که تو لپ تاپ ها فراوان پیدا میشه.
سلام و ممنون از راهنماییتون....
کنار این قطعه یه فت دیگه البته شمارش با این فرق داره... هست...که پایه هاش اتصال کوتاه هست...برش داشتم فت سالمه...چندین قطعه دیگه هم روی برد اتصال کوتاه هست که وقتی از روی بر برداشته مشوند مشکلی ندارند...
هرچه میگردم نمیتونم قطعه شرت شده رو پیدا کنم...
الان هم که یه فت بجای این قطعه میذارم لپتاپ روشن میشه ولی بدون اینکه تصویر بده بعد ااز 2 ثانیه مجدد ریست میشه....
قطعات کنار چیپ شمالی رو هم چک کردم شرتی ندیدم...
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام لطفا عنوان راویرایش کنید بعد به من پ.خ بدید بازش کنم باتشکر
