مشکل ریستارت c6-01 حین تماس
shanli
  • با سلام خدمت دوستان و اساتید.یک گوشی c6-01 برام اومده که گوشی بدون سیمکارت بالا میاد وقتی تماس اضطراری میگیرم ریستارت میشه. ولی وقتی سیمکارت روش میندازم گوشی موقعی که بالا میاد وقتی به سرچ شبکه میرسه ریستارت میشه.بنا به گفته مشتری داشته فیلم میدیده که بچه با لمسیش کار کرده وگوشی هنگ کرده بعد چند لحظه انتظار مجبور شده باتریو بیرون کشیده سپس روشن کرده این مشکل پیش اومده.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.ضمنا دو سه بار فلش زدیم.​
واکنش‌ها[ی پسندها]: mohmmd
Majid_ME
201
980
سلام همونطور که دوستمون گفت ابتدا با باتری دیگه و فول شارژ تست کنید اگه درست نشد به احتمال زیاد مشکل از قسمت انتن وبه طور دقیق تر ic pf هست اینم بگم که کار کردن روی بخش انتن بخصوص ic pf بسیار ریسکی هست و ممکنه گوشی خاموش بشه . البته موارد خیلی خاص هم هست که خیلی احتمالش کمه. نتیجه جریان کشی رو هم اعلام کنید در صورتی که مشکلتون حل شد نتیجه رو اعلام کنید .
mobile91
14
30
دوست عزیز اول فلش نمایید بعد برید سراغ آیسی pf
واکنش‌ها[ی پسندها]: shanli
MOHSEN&A
971
8,949
استان مرکزی-اراک
ابتدا راه های اولیه رو که دوستان گفتن طی کنید و سپس پی اف رو دو طرفه حرارت بدین و یه تکون کوچیک البته از جهار طرف ای سی،در آخر پی اف رو عوض کنید خمیر فلکس هم به اندازه کافی استفاده بشه.
