مشکل: مشکل روشن نشدن V3-571G
ma_3_taa
167
178
با سلام خدمت دوستان و اساتید محترم. دستگاه فوق دارای اتصالی در هنگام اتصال آداپتور بود. طبق نقشه ماسفت های PQ9 و PQ10 که دارای مشکل بودند، تعویض گردید. با این حال کماکان اتصالی وجود دارد.
اقدامات صورت گرفته علاوه بر تعویض ماسفت های بالا:
1- تعویض ماسفت PQ11
2- تست تمامی خازن های SMD مسیر خارج از بورد
3- با برداشتن آی سی شارژ هم اتصالی در دستگاه وجود دارد.
4- طبق نقشه ماسفت های PQ12 , PQ13 را از مدار خارج کرده تا محدوده اتصالی کوچکتر شود. با این حال هنوز اتصال وجود دارد.
5- برداشتن مقاومت PR41 از مسیر که با برداشتن آن اتصالی رفع می گردد.
دوستان ممنون می شم اگه در این مورد کمک بفرمایید.
farsarr
170
192
تبریز
اگر cpu آنبرد نیست خارجش کنین و بدون cpu هم تست کنین ، همچنین به تمامی سوکتهای usb و ... نگاه کنین تا داخلش شکستگی و اتصال نباشه
ma_3_taa
167
178
همه اجزا جدا شدن. سوکت ها هم چک شدن و مشکلی از بابت دفرمه شدن و یا اتصالی وجود نداشت
ma_3_taa
167
178
دوستان به شدت به کمکتون احتباج دارم. دیگه مغزم نمی کشه. طبق شماتیک برای محدود کردن منطقه اتصال اقدام به خارج کردن قطعات PD6،PL3,PQ11,PC87,PC86,PU4,PQ12,PQ13,PL4 زیر کردم. اما با این حال اتصالی در مدار وجود داره. مساله اینجاست که تنها با خارج کردن مقاومت PR41 مسیر اتصال محدود میشه و حتی با خارج کردن عناصر بعد از اون هم اتصال محدود نمیشه. خازن PC86 اتصال کوتاه نشون می ده که با خارج کردنش از بورد و تست ، سالم هست اما متالیزه هاش روی برد اتصال کامل هست.یک سر این خازن به ورودی PQ11 هست و سر دیگش اتصال به زمین هست. دوستان کسی می تونه بگه مشکل کجاست؟
