مشکل: مشکل روشن نشدن پاور نو !
mojtaba2020
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان گلم:
دوستان پاور نو و کار نکرده است با آی سی 20 پایه 6105، اما روشن نمیشه،تمام قطعات تست شده و سالم است،اصلا واسم عجیب چرا کار نمیکنه،لحیم سردی هم نداره،بعضی از اونا با استارت فن یه لحظه حرکت میکنه ،دیودهای هیت خروجی سالم است و اتصال کوتاه نیست.
از دوستان عزیز خواهش میکنم مرا راهنمایی کنید.با تشکر
aminp61
101
423
IRAN
پاسخ : عیب عجیب و غریب پاور
دوست عزیز سلام
اگر نو هست و کارنکرده بده گارانتی اگر بازش کردی گارانتی هم تموم شده مدل پاورتو بگو تابهتربشه راهنمایی کرد
mojtaba2020
الماسان
البته این مارکشه
600w
داداش میخام خودم تعمیر کنم
قضیه حیثیتی شده
البته سیم بنفش 5 ولت داره
به نظرت چه کنم؟
farah676
4,744
62,429
با عرض سلام
عزیزم پاور هایی که به اتصال سیم سبز به سیاه یک لحظه روشن میشود ، دو حالت ممکن است برایش ایجاد شده ، یکی خرابی دیود های خروجی و دیگر خرابی یک از دو ترانزیستور پوش پول
واکنش‌ها[ی پسندها]: AREF1369
mojtaba2020
عزیز کدوم دیود ها را میگی؟
همه قطعات سالمه، میگم که واسه خودمم عجیبه که چرا روشن نمیشه،آیا تا حالا تجربش را داشتی؟
aminp61
101
423
IRAN
دوست عزیز سلام
شما اول ولتاژ گیری کن ببین چه قسمتهایی برق داره یا نداره اینطوری بهتر به نتیجه می رسی
msanati
آقا مجتبی خیلی کارت درسته
اگه بخوای پاورو خارج از کیس امتحان کنی باید سیم سبز و مشکی رو جامپر کنی
رعایت کردی یا نه؟
~H03in~
900
7,101
یک پروژه ای در لینک زیر در مورد اصول و تعمیرات پاور گذاشتم که حل مشکل این دوستمونم توش هست 40 اسلاید هستش و به خیلی از سوالات شما پاسخ میده..............
فهرست مقاله:
power supply چيست:
منبع تغذيه سوئيچينگ:
مشکلاتي که در اثر خرابي پاور براي يک سيستم پيش مي آيد:
انواع منبع تغذيه:
بلوک دياگرام يک پاور:
آشنايي با ساختار داخلي منبع تغذيه:
آشنايي با کانکتورهاي خروجي پاور:
راهنماي خريد منبع تغذيه کامپيوتر :
تعمير پاور:
عوض کردن پاور کامپيوتر به بيان تصوير:
http://www.irantk.ir/irantk19495/
واکنش‌ها[ی پسندها]: Khalili
