مشکل: مشکل روشن نشدن موتور فریزر گالن
mohammad313
428
1,306
فریزر مذکور نه فن نه موتور روشن نمیشه
ولی مانیتورش روشن میشه و دمای منفی ۱۵درجه رو نشون میده
ایسی uln2003رو تعویض کردم فرقی نکرد
سنسور رو هم همینطور بازم فرقی نکرد
ولتاژ ۱۲ولت روی هر دو پایه تحریک رله ها هست و اختلاف پتانسیل بین هر دو پایه صفر است
نمی‌دونید مشکل کجاست؟
  • 1 مگابایت بازدیدها: 127
  • 1.3 مگابایت بازدیدها: 140
mohammad313
428
1,306
پایه منفی یعنی کدوم پایه؟
دو پایه تحریک داره هر دو دارای ۱۲ولت مثبت
abnuse1
59
87
سلام عزیز دل
اگر امکان داره از روی برد تصویر بزارید
abnuse1
59
87
و اینکه
علت روشن نشدن یخچال می تواند متفاوت باشد. بطور کلی موارد زیر در این خصوص مهم اند:
  • فیوز برق را چک کنید: با وجود سادگی این مرحله، بهتر است مطمئن شوید که با تغییر فیوز برق و اتصال دو شاخه دستگاه به یک پریز دیگر، مشکل رفع می گردد یا خیر.
  • برد کنترل الکترونیکی: برد کنترل یخچال یکی از قطعات الکترونیکی بسیار حساس و نیز گران قیمت دستگاه به حساب می آید که وظیفه تنظیم و کنترل دما و کنترل سیستم دیفراست و
  • کمپرسور را بعهده دارد. ممکن است ایراد کوچکی در برد کنترل الکترونیکی یخچال به روشن نشدن و کار نکردن آن منجر شود. این جزء از یخچال می بایست دقیقا
  • بررسی و تعمیر شود.
  • سوئیچ کنترل دمای سرد: این سوئیچ که گاها سوئیچ کنترلر دما نیز خوانده می شود، کمپرسور و فن را راه اندازی میکند و تا زمانی که فن ها شروع به کار نکنند، یخچال فریزر روشن نخواهد شد.
  • در صورت وجود ایراداتی در مدار، ممکن است این سوئیچ دچار عیب گردیده و لازم باشد تعمیر گردد و یا در صورت عیب کلی، ملزم به تعویض باشد.
  • رله اورلود: هنگامی که متوجه صدای کلیک خفیفی در یخچال خود شدید و با روشن نشدن یخچال روبه رو گشتید، ممکن است مشکل از رله اورلود باشد. تعمیر و بررسی این رله، کاری نیست که بدون تخصص و مهارت تکنسین قابل انجام باشد. متخصصین حاذق با بررسی دستگاه به کمک مولتی متر و انجام دیگر تست های پیچیده، از صحت کارکرد رله باخبر شده و ممکن است در مواقعی نیز به تعویض آن توصیه می کنم ...
اینارو تو جزوه فنی حرفه ای که چند سال پیش میرفتم نوشته.
sovietiran
1,898
9,844
49
خراسان بزرگ!
بوبین رله باید اختلاف پتانسیل معادل انچه رویش نوشته داشته باشد روی دو سرش.
حال
اون پایه که سطح پتانسیل پایینتر دارد منفی است.
مثلا..
اگر دوازده ولت است
میتواند یک سر 6+
و سر دیگر 6_ باشد.
و قس علیهذا..
یعنی دو سر بوبین رله با ولتمتر 12 ولت اختلاف نشان دهد.
در حالتی که فعال است.
بدرود
