سوال: مشکل روشن نشدن مادربرد ASUS P5KPL EPU
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوستان بنده یک مادربرد ASUS P5KPL EPU دارم که آیسی IO قدیمی آن معیوب شده بود تعویض کردم و الان یک IO نو خریداری کردم اصلا روشن نمیشه با اینکه پایه ها دقیقا تست شده باز هم ولتاي نداریم و در قسمت F-Pannel نیز و دور بر آیسی io هم ولتاژ نداریم در حالیکه آیسی قدیمی خودش کار می کرد و مادربرد روشن میشد چند بار در آوردم و گذاشتم پایه هایش کج شده و قابل استفاده نیستند به هر حال چگونه میشه دوباره این مادربرد را روشن کرد...
BEHROOZJAN
232
629
سلام والامن هم روی یه گیگا برام این اتفاق افتاد حالا یا ما موقع چسبوندن دقت نکردیم یا به آی سی های نو هم اعتباری نیست وگر نه منطقی نیست یه آی سی رو با هم مدل خودش عوض کنیم اونوقت بجای بهتر شدن بدتر بشه با این حال توی مادربرد اوراقی هات بگرد I/O هم مدل از روشون بردار بچسبون شاید به کارکرده ها بیشتر اعتماد باشه ضمنا یه نفر توی سایت ایسام I/O دست دوم از روی برد برش می زنه و می فروشه نام کاربریش هم عدالتی هست اگه خواستی میتونی ازش بگیری من خودم خریدم و جواب داده (سوءتفاهم نشه با من هیچ سنمی نداره و تبلیغش رو نمی کنم -صرفا جهت این که کمکی به شما کرده باشم .
