سوال: مشکل روشن نشدن لپتاپ HP Split x2
washdel
26
ایرانشهر
سلام بر دوستان و اساتید تعمیر کار
لپتاپ بنده دچار مشکلی شده و روشن نمیشه ولی وقتی دکمه پاور لپتاپ رو به مدت ۵ ثانیه فشار میدم لوگوی ویندوز ۸ روی صفحه روشن میشه و با رها کردن دکمه پاور دوباره خاموش میشه ولی لپتاپ روشن نمیشه کسی از دوستان تجربه در این مورد نداره کمکم کنه
Sent from my SM-N920I using Tapatalk
rrrri
148
124
دکمه پاور را به مدت 10 ثانیه نگه دار تا لپ تاپ به طور کامل خاموش بشه و دوباره روشن کنید
washdel
26
ایرانشهر
پاسخ : رد: مشکل روشن نشدن لپتاپ HP Split x2
ممنون از نظرتون ولی لپتاپ اصلا روشن نمیشه دکمه پاورو به مدت 5 دقیقه فشار بدم فقط آرم ویندوز 8 روشن میشه
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
سلام دوست عزیز
توضیحات شما گنگ است منظورتان از ارم ویندوز 8 چیه ؟
لوگوی ویندوز نمایش داده میشه
که لپ تاپ روشن میشه وگر نه چطور وقتی روشن نمی شه ارم ویندوز 8 نمایش داده می شه؟
دقیقا ارم ویندوز 8 چیه ؟ تو لپ تاپ شما
علامتی چراغی چیزی هست ؟ یا روی صفحه نمایش ظاهر میشه؟
اگر میشه یک عکس از همون ارم بزار وقتی که ظاهر می شه
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
40,316
خیلی مشخص هست . شما باید کاید ON رو بررسی کنید . کابلش رو بررسی کنید . با اسپری سوکتش رو شستشو بدید .
washdel
26
ایرانشهر
منظور از آرم ویندوز ۸ یه چراغ کوچکیه که زیر صفحه نمایش لپ تاپ hp split x2 تعبیه شده اگه یه سرچ کوچکی تو اینترنت انجام بدید لپتاپو ببینید متوجه میشید
washdel
26
ایرانشهر
کابلارو بررسی کردم به ظاهر هیچ مشکلی ندارند به نظرم مشکل نرم افزاری باید باشه
washdel
26
ایرانشهر
کلید پاورو با اسپره ناهید شستشو دادم ولی درست نشد
امکان داره کلید پاور دچار مشکل شده باشه؟
washdel
26
ایرانشهر
دوستان این هم عکس لپتاپ
