مشکل: مشکل روشن نشدن با اینورتر جوش آروا
vahidati
907
3,990
سلام به تمامی دوستان یک عدد اینورتر جوش آروا به دستم رسیده که دستگاه نمایشگر جلوش روشنه و با حرکت دادن ولوم عدد داخل نمایشگر تغیر میکنه ولی ایجاد جرقه یا عمل جوش رو انجام نمیده و فن دستگاه هم روشن نمیشه به گفته خود مشتری کابل برق ورودی اتصال کرده و بعد با چند صدای تق تق اینورت به این صورت در آمده که با چک کردن متوجه شدم قطعه با شماره فنی
RV2:
ZOV
14D471K
ترکیدگی داره تا تعویض و تست دوباره حول حوش دو ثانیه اینورتر فنش روشن شد و دوباره قعط شد و بعد از یک ساعت دوباره تست کردم به همین شکل بود ولی اگر در آن واحد دوباره تست کنی فن و نمی چرخه یا بعضی مواقع روشن میشه ولی آروم دور میزنه و دوباره قعط میشه و صدای تق رله که قعط میشه میاد
mojtaba984
92
60
بندرعباس
درود دوست گرامی این مدل دستگاه 3تا سیم از برد پاور به برد مین (برد بالایی)متصله .سیم 6رشته 300.دو رشته 300 که برای راه اندازی 24 سویچینگه و 24 که از سویچینگ به برد پاور میره و رله رو راه اندازی میکنه .لطفا ولتاژها رو اعلام کن.طبق گفته شما 300 توسط سیم 2رشته به سویچینگ عمال میشه ولی سویچینگ به رله برق رسانی نمیکنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: vahidati
ghoshiry
1,752
7,574
دامغان
دست عزیز در مرحله اول سعی کنید برد ها را تمیز کنید تا مسیر یابی بهتر و تعمیر اسانتر بشه
ایا 300 ولت رادر خروجی برد دارید ؟
vahidati
907
3,990
بعضی وقت ها وصل میشه و فن کمی کار میکنه و صدای رله میاد که قعط میشه رله هم مثل خودش گیر نیومد مشابحش رو گذاشتم تو برد روشن میشد و فنش روشن میشد هی قعط میشه و یا دورش کم یا زیاد میشد
vahidati
907
3,990
ولتاژ 24 رو تنها یجا دارم سیم زرد و صورتی که کنار خازن پلی استر هست اونجا فقط دارم 24 فن که نیست اصل یه 24 دیگه هم میاد اونور برد که اصلا اونم نیستش در کل ولتاژ 24 ولت یه لحظه میاد و میره کلا مشکل فکر میکنم همینه کل بردم چک کردم ولی بازم هیچ
ghoshiry
1,752
7,574
دامغان
دوست عزیز قسمت استند بای چک کنید ببینید ایا 24 این قسمت را داعم دارید
vahidati
907
3,990
ولتاز استندبای رو از کدوم قسمت باید بگیرم
بهبود 68
517
1,183
ما بین محل اتصال انبر جوش و گیره اتصال ولتاژ داری؟(حدود70ولت باید باشه)
فن رو فعلا جدا کن از برد
اگه دستگاه بدون جوشکاری مدت 5 دقیقه روشن باشه اتوماتیک خاموش میشه؟نبشی فت ها رو از روشون بردار بزار فت ها آزاد باشن ببین بعد 5 دقیقه گرم یا داغ میشن؟
yousef_ice
43
23
فن رو کلا جدا کن ببین درست میشه یا نه.اگه درست شد فن امپر میکشه.اگه درست نشد بعد قطع رله ببین ولتاژ300 داریم یا نه.
اگه داریم برد سوئیچینگ رو بررسی کن اگه نداریم برد پاور و خود رله ها رو تست کن.
