مشکل: مشکل روشن خاموش شدن سریع پاور گرین 380 روی سیستم
hosein200
123
193
سلام دوستانیه پاوری برام اومده که روی سیستم مشتری روشن و خاموش میشه (خیلی سریع ) و بیرون از کیس با وصل کردن سبز و سیاه روشن میشه و ولتاز ها همه درست هست بجز ولتاز استند بای (سیم بنفش) که 7 ولت نشون میدهقطعات داخل پاور از لحاظ ظاهری مشکلی ندارنلطفا برای پیدا کردن مشکل پاور راهنمایی بفرمایین . ممنون
arashshr
90
606
دوست عزیز این موضوع قبلا خیلی مطرح شده و همیشه گفته شده که اگر ولتاژ استندبای بالاتر از حد تعیین شده یعنی 5 ولت بود خازن 50 ولت 10 میکروفاراد بین ترانس چاپر و ترانزیستورهای اولیه رو عوض کنید و اگر صدای سوت خفیفی احساس کردین کنار همون خازن دو تا خازن 50 ولت 4.7 میکروفاراد رو هم عوض کنین. البته من خودم همیشه بعد تعویض اینها خازن 16ولت 1000 میکروفاراد بین ترانس ها و ترانزیستورهای ثانویه رو با یه خازن 16 ولت 2200 میکروفاراد عوض میکنم. و دیدم نوسان خروجی پاور بسیار پایین اومده.البته تو بعضی موارد هم دیده شده خازن 16 ولت 1000مبکرو فاراد هم صدای سوت میده که بعضی از همکاران اشتباهی عنوان کردند مشکل از ترانس چاپر و یا اوپتیکوپلر هست که کاملا اشتباه هست. موفق و سربلند باشین
SkyCity
981
3,897
021
1- برابر نظر جناب
arashshr خازن ها رو تعویض کن
2- پس از حل مشکل پاور ، با توجه به اینکه فرمودید
بیرون کیس پاور روشن میشود این احتمال را میدهم که مادربرد شما دارای مشکل است از این رو مادربرد رو از کیس خارج کن و بیرون از کیس بدون سخت افزارهایی از قبیل هارد و دی وی دی رایتر تست کن !
ببین روشن میشود یا خیر ؟؟؟
چنانچه یک لحظه روشن و خاموش شد تاپیک جدیدی در خصوص مشکل مادربرد مطرح کن !
موفق باشی
hosein200
123
193
ممنون آرش خان
من موضوعات رو یه دور سریع خوندم , قسمت مشکلات پاور یکم بی نظمی زیادی داره و نتونستم این اطلاعاتی که فرمودین رو پیدا کنم
فردا حتما گفته هاتون رو اجرا میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
rasool54
با اجازه دوستان و اساتید.پاور شما قلع مردگی داره. چون هنگام استارت کردن مادر برد جریان به خوبی برقرار نمیکنه. کم میاره که فن یک دور میزنه و خاموش میشه امید وارم با قلع کشی حل بشه.
vhw
60
318
با سلام.
دوست عزیز من هم از این قبیل مشکل داشتم مطابق با نظر بعضی از همکاران عزیز، ابتدا مادربورد مشتری رو از نظر سالم بودن با یک پاور دیگه تست کن ( حتما چهار پین پاور رو به مادربورد متصل کن ) و سپس برای تعمیر پاور اقدام کن. موفق باشی.
واکنش‌ها[ی پسندها]: alimahan
reza_476
4,007
45,338
باسلام
مسیر سیم بنفش استند بای را از نظر قطعات مانند خازنهای الکترولیتی و مقاومت بررسی کن مقاومت اگر سوخته باشد مشخص است و خازن الکترولیتی در این حالت یا تغییر ظرفیت میدهد و یا نشتی دارد (ای اس آر) و این اشکال بوجود میاید
