مشکل رنگبندی سیم دسته هیتر کوییک 705
avamarket
43
41
با سلام و احترام خدمت عزیزان گرامی
بنده رنگبندی چند تا سیم که از داخل دستگاه کوییک ۷۰۵ میاد را فراموش کردم البته چند تا رو میدونم که چیه در زیر اعلام می‌کنم
سیم سفید = با هیتر
سیم شیشه آیی = هیتر
قهوه آیی = فن
مشکی =فن
سبز =gnd
مشکل بنده در رنگ های زیر هست که نمی‌دونم مربوط به کجاست
زرد
ابی
قرمز
عکس از برد دسته رو هم قرار میدهم
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
Service Manual
D e b u g g e R
14,132
178,831
iRanTK.iR
با درود
ببینید این به دردتون میخوره ؟
Wiring of Handle 7 wire
3pin connector - (Green, Black, Red)
Red wire<->Thermocouple +
Green wire<->Reed Switch
Black wire<->Common ground.
2 pin connector - (Blue, Yellow)
Blue wire<-> Fan +0
Yellow wire<->Fan - (or GND)
2 Big pin connector -(White, Brown)
White wire<-> Heater
Brown wire<-> Heater(no polarity)
avamarket
43
41
با سلام و احترام بابت پاسخگویی و کمک شما مقداری رنگبندی متفاوته و چون فکر می‌کنم با برق ۲۲۰ ولت در دسته جریان داره احتمال تخریب در دیگر اجزا وجود داشته باشه
ممنون از پاسخگویی شما
avamarket
43
41
من فکر می‌کنم دارم اشتباه می‌کنم که سبز = gnd اصولا باید زرد gnd و یا مشکی باشه اما مشکی اطمینان دارم برای فن تستش میمونه رنگ زرد ولی این چینی ها پیرو استاندارد نیستن و هیچ حساب کتابی ندارن هیچ شماتیک هم وجود نداره متاسفانه
دوستان لطفا یاری بفرمایید
Service Manual
D e b u g g e R
14,132
178,831
iRanTK.iR
درود مجدد
دقیقا متوجه نشدم که کدام سمت سیمها را نمیدانید ؟
سیمهایی که از دستگاه به دسته متصل میشن یا برعکسش ؟
سیم هایی که از دستگاه میاد مشخصه :
دو تا که مربوط به المنت هست و ولتاژش با ولوم کم و زیاد میشه و از یک ترایاک رد شده ....
دو تا هم مثبت و منفی فن هست که وقتی ولوم در حالت ماکزیموم باشه 24 ولت داره ...
یک سیم مربوط به Reed سویچ هست که وقتی دسته رو سر جای خودش میگذارید دستور قطع صادر میکنه و هویه خاموش میشه ...
سیم ESD هم به قسمت فلزی متصل میشه ...
دو تا سیم میمونه که مربوط به ترموکوپل هست و در صورتیکه برعکس نصب بشه دما کنترل نمیشه و المنت سرخ میشه ، در واقع باید منفی و مثبتش درست متصل بشه ...
