مشکل: مشکل دیتکت نشدن هارد های MY PASSPORT ULTRA
SEDRIC
35
20
با سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی .هارد های اکسترنال وسترن دیجیتال {ULTRA & ELEMENT } مشکل عمده ای که دارند اینه که ویندوز دیتکتشان میکند ولی در MY CAMPUTER درایو را نشان نمیدهد و DISK MANAGEMENT هم شناسایی نمیشوند اگر هم بشوند INITIALIZE نمیشوند و در نرم افزار HDD REGENERATOR هم ارور MASTER DISK BOOT FAIL میدهند. دوستان کسی میدونه با این هارد ها باید چکار کرد راهنماییم کنه .البته بردشون رو هم تعویض کردم جواب نگرفتم.
peter_sany
32
120
دوست عزیز شما باید اول usb رو تبدیل به pcb sata کنی بعد تعمیرات رو انجام بدی
مشکل این نوع هاردها در هد و بدسکتور هستش
شما میتونی با کمک Sediv به راحتی این نوع هارد ها رو تعمیر کنی
به نماینده sediv در ایران مراجعه کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: SEDRIC
abybibak
17
13
بنده دیروز همین هارد رو با همین مشکل داشتم.این مشکل مشکل سخت افزاری نیست.با یک پارتیشن منیجر ساده قابل حله.چون فضای هارد شما قابل شناسایی نیست ویندوز نمیتونه اون رو شناسایی کنه.از نرم افز parted magic bootable استفاده کنید و گزینه ریکاوری پارتیشن های از دست رفته رو بزنید.بدرود
pc25
17
28
سلام . ایت هاردها بعضی اوقت lock میشن. و دقیقا همین اتفاقی که شما فرمودید براش میفته. نرم افزار wd smart ware رو نصب کن بهت میگه که این هارد lock هست یا نه. اگر بود که باید چند بار پسورد اشتباه بزنی بعد هاردتو earse میکنه و درست میشه. البته این در صورتیه که اطلاعاتتو نیاز نداشته باشی. اگر هم نیاز داری که باید با pc3000 مشکلشو حل کنی.
SEDRIC
35
20
با تشکر از راهنمایی دوستان.من فقط SEDIV رو امتحان نکردم که باید برم دنبالش ببینم چی هست.ممنون
milad3500
کاملا غیر علمی صحبت کردید استاد رضا نژاد درست میگن همشون مشکل هد و بدسکتور شدید دارن
uranuse2
335
322
توی بیشتر مواقع این مشکل مربوط به لودر میشه که با برنامه های تعمیر فیرمور مثل p3000 , MRT , Sediv میشه تعمیرش کرد.
