مشکل دکمه لمسی چایی ساز
alirezashabani
169
109
سلام دوستان یه چایی ساز دارم که دکمه لمسی روشن نمیشد با تعویض دیود زنر مشکل حل شد بعد از ۳ماه دوباره سوخت باز تعویض کردم و مشکل حل شد این سری بعد یک هفته دوباره روشن نمیشه و میدونم باز دیود زنر سوخته ، مشکل سوختن مدام این دیود چی میتونه باشه؟؟
Samooel1980
عکس با کیفیت مناسب از 2 طرف برد بصورت کامل . خصوصا بخش تغذیه مدار و قسمت مربوط به دیود زنر اشاره شده جهت بررسی قرار بدید
dds1
414
513
اراک
سلام. با توجه به اینکه دیود زنر بالاخره ولتاژ یک قسمتی را تأمین می‌کنه باید حتماً قبل یا بعد تعویض تست کنید که مدار جریان بیش از حدی را از زینر نمی‌کشه.
سوختن زینر را باید در پایین دست (مصرف کننده‌ها) یا در بالادست (تأمین کننده ولتاژ اصلی) بررسی کنی.
اگر مصرف کننده مشکل جریان کشی داشته باشه زینر بعد مدتی میسوزه.
اگر ولتاژ ورودی به زینر زیاد بشه و تلفات بره بالا هم زینر میسوزه.
اگر منبع تغذیه داری ولتاژ معادل زینر را به خروجی زینر اعمال کن ببین جریان کشی یا افت ولتاژ داری یا خیر، در غیر این صورت نشتی یا تغییر ظرفیت خازن‌های تغذیه و مخصوصاً خازن پلی استر تغذیه را بررسی کن.
اگر هم تونستی بعد از رفع عیب از زینر با توان بالاتر استفاده کن.
موفق باشی
khofashshab
127
41
سلام وقت بخیر برایمن هم یک چایی ساز برینا اوردن روشن میشه اما دستور به bt136 نمیده ممنون میشم راهنمایی کنید
dds1
414
513
اراک
سلام خُفاش جان
باید یک تاپیک جدا بزنی و عکس از برد دستگاه بذاری تا هم دوستان بتونن بهتر راهنمایی کنند و هم در آینده بازدید کننده سایت برای حل مشکل خودش سردرگم نشه.
باتشکر
khofashshab
127
41
سلام چاکرم حل شد مشکل همون دیود زنر 5 ولت بود....ممنون چشم
