مشکل در یخچال فریز سامسونگ
perseus
17
40
با سلام خدمت اساتید گرامی
یخچال فریزر سامسونگ دو دره بالا یخچال پایین فریزر مدل Samsung_SR-L710EV
چند وقتی هست که به صورت اتوماتیک روشن و خاموش نمیشه
یعنی وقتی برای اولین بار به برق بزنیم یخچال کار معمولی خودش رو انجام میده ولی بعد از اینکه اف کرد
دیگه یخچال کار نمکنه و باید به صورت دستی از برق خارج بشه و دوباره وصل بشه تا به روال عادی کار کنه
در ظمن اساتید اگه در مورد ترموتمپ _ ترمودیسک و ترمو هیتر توضیحات مختصری بدهند و روش تست انها را بیان کند کمک بزرگی به بنده میکنن
ییخچال با برد الکترونیکی هست
m1a4s
9
یخچال منزل ما دقیقا همین مشکل را داشت
شما باید المنت یخچال فریزر را امتحان کنید احتمال زیاد سوخته است
المنت یخچال پس از باز کردن کاور داخل فریزر قابل مشاهده است. یک میله که داخل آن یک المنت تعبیه شده و دو سر ان بیرون است. با اهم متر قابل اندازه گیری است و اگر مدار باز بود باید یه المنت ساز سفارش ساخت داد.
lion17
یه یخچال فریزر سامسونگ 20 سال کار کرده دارم، مشکلی از نظر کارکرد نداره فقط به مدت زیاد روشن میمونه و کار میکنه.
خواستم بدونم دلیلش چی میتونه باشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Khalili
usta.karim
15
24
دوست گرامی کلید خاموش روشن چراغ دستگاه را تعویض کنید مشکل حل می شود !!
behnam++
مال ما هم همین مشکلو داره
نکته ای که ایشون نفرمودن اینه که یخچال متوجه نمیشه دمای داخلش بالا رفته و دیسپلی مثلا داره -20 درجه نشون میده . اما در واقع دما شده -10 یا -5 و وقتی دوشاخ را از برق میکشیم و وصل میکنیم تازه متوجه میشه و دمای صحیح را نشون میده و شروع به کار میکنه. با این اوصاف بازهم میفرمایید مشکل از کلید چراغه؟
اگر بله کدوم کلید؟ یخچال یا فریزر؟
behnam++
در ظمن اساتید ترمو فیوز رو تعویض کردم بازم سوخت
