مشکل در یخچال دونار
yousef12
502
3,908
آذربایجان غربی
سلام امشب رفته بودیم مهمانی وقتی که برگشتیم
خونه رفتم آب سرد از یخچال در بیارم اونم چه آب سردی
گرمای عجیبی از یخچال بیرون میومد ولی فریزرش هنوز
سرد بود- با یک سیم برق دیگه موتور را به برق زدم روشن
شد ولی با سیم برق خودش روشن نمی شد-ترموستات
را باز کردم با اهم متر تست کردم کلید هم سالم بود دو تا
سیم سفید دیدم که اونها هم به ترموستات نصب بودن و
به پشت لوله های که داخل یخچال را سرد میکرد نصب
بودن تست کردم قطع کامل بود خلاصه سرتون رو درد
نیارم سر هر دو سیم را به هم متصل کردم یخچال روشن
شد ...این دوتا سیم به یک المنت نصب بود به نظر شما
حالا مشکلی پیش میاد یا خیر
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,724
41,557
هرمزگان
www.irantk.ir
سلام دوست عزیز
اونا را به هم وصل نکن خطرناکه چون شما میگید دو سر سیم خیتر را به هم وصل کردی تا وقتی موتور کار میکنه مشکلی نداره ولی بعد از چند ساعت که روی حالت یخ زدایی که بره این اتصالی که ایجاد کردید موجب خرابی میشه
فکر کنم مشکل شما خرابی ترمودیسک و یا ترمو فیوز که در مسیر هیتر هست باشه
شما یخچال را به مدت 2 الی 3 ساعت از برق بکش و کلیه تعییراتی که در سیم ها بوجود اوردی را به حالت قبل برگردون شاید درست بشه و در صورتی که درست نشد خود هیتر و ترمودیسک و ترموفیوز را چک کن
yousef12
502
3,908
آذربایجان غربی
سلام آقای محمودی الان 45 دقیقه است کار میکنه وهنوز موتور خاموش نشده
هر دو سر سیم هیتر را از ترموستات جدا کرده و با دو سرسیم متصل به هم
جای اون قرار داده ام - ولی چرا آقای محمودی خطر ناک هست .؟؟؟
yousef12
502
3,908
آذربایجان غربی
آقای محمودی خود هیتر قطع کامل است برای همین دو پایه ای که
که به هیتر میرود را اتصال دادم چیکار کنم هنوز کار میکنه موتور؟؟
shervinmiar
یخچال فریزر های دونار محصولات خوبی نیستن من دو ماه پیش یک یخچال فریزر مدل DNRF 380 خریدم اواپراتور قسمت فریزر بطور کامل یخ میبنده و اجازه نمیده که فن هوا رو به جریان بندازه و تمام وسایل داخل فریزر اب میشن تا حالا دو بار بازش کردم و اواپراتور رو تمیز کردم .زمان خرید گول برچسب مصرف انرژیش که A بود و خوردم.
angle_88
15
12
35
قروه
دوست عزیز شما باید دنبال علت برفک زدن اواپراتور باشید نه صرفا تمیز کردن.معمولا مشکل سنسور یا ترموفیوز هستش
amoomilkk
سلام وقتتون به خیر.منم دونار 650 دارم و هوای شهرم جهرم حسابی شرجیه.1.فریزر یخ میبنده ولی قسمت پایین یخچال اصن سرد نمیشه!
2.هیتر اطراف درها خیلی داغ میشه و حرارتو میبره داخل!!
3.حدود24ساعت ازبرق کشیدم یخهای لوله ها آب شد ولی باز پایین نسبتاگرم وفریزر هم یخ میشه ولی نامیزونه؟
نمایشگر دیجیتالش هم بعضی وقتا H نمایش میده و حالت قفله؟
لطفا واسه سرویسش راهنمایی کنید..خودم هم مهندس برقم شاید تونستم کاریش کنم.THNX
واکنش‌ها[ی پسندها]: urom.1367
