مشکل: مشکل در کولر 30000 هزار جنرال
sina.be3da
سلام خدمت تک تک دوستان.
یک کولر 30000 جنرال هست که پس از روشن کردن و افتادن روی کمپرسور زمان زیادی نمیگذره که از روی کمپرسور برداشته میشه با یک صدای (تیک) و بعد باد گرم میده تا الان هم هزینه های زیادی بابتش انجام شده اما جواب نداده لطفا راهنمایی بفرمایید.پیشاپیش ممنون
forud
433
1,683
سلام دوست عزیز
تا العان چه کارها و هزینه ای انجام داده اید که درست نشده؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmelecom
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
سنسور لوله اواپراتور رو عوض کردید ؟
"ActiveStar"
16
30
درود بر شما
اولا اینکه بفرمائید چند ساله دستگاه رو دارید استفاده اش میکنید؟
دوماً به کمپرسور و صدای اون موقع قطع کردن و یا محدود کارکردن دقت کردید که طبیعی هست یا نه؟
سوم اینکه بعد از چقدر کار کردن موتور از زیر بار خارج میشه؟
در اخر هم بگید چه تعمیراتی رو قبلا انجام دادید.
اگر موتور کمی زیر بار بره و بعدش قطع کنه یکی دوتا از دلایلش ایناست:
1- خازن سوخته و موتور راه اندازی نمیشه(خیلی احتمالش کمه که سیمپیچ کمکی قطع شده باشه)
2- موتور دچار گیر مکانیکی هست و یا بی روغن کار میکنه و ا
reza_hori
441
1,257
نظر استاد اکتیو استار کاملا درسته ولی خیلی از این عیب دیدم که با تعویض سنسور گرما و سرما حل شده
"ActiveStar"
16
30
درود بر شما
بنده افتخار شاگردی سرورانم رو دارم...
بله از سنسور ها هم میشه این اتفاق بیوفته. حتی از ضعیف بودن ولتاژ برق هم میشه.
