سوال: مشکل در کد دادن ریموت فابریک سمند مدل 90
akbartelecom
36
27
باسلام
یکی از ریموت ها با قفل مرکزی فعال نیست و خود به خود قطع شده تصویر برد رو ارسال کردم آیا برای کددهی مجدد این ریموت ریموتی هم که فعاله رو باید کد بزنم؟
باتشکر
kazemi 1
سلام شما باید قسمتی رو که در عکس مشخص کردم رو یک لحظه اتصال کوتاه کنید و بعد از روشن شدن led روی مدار ریموتها رو دوباره کددهی کنید. فراموش نکنیدکه باید هر دوریموت رو کدهی کنید.
pooriya.bat
خب بعدش چجوری کد دهی کنیم ؟؟؟؟
وقتی اینارو فشار دادیم چجوری کد دهی کنیم؟؟؟؟ ما یکی از کلیدامون گم شده !
واکنش‌ها[ی پسندها]: ajan
akbartelecom
36
27
ممنونم از اقای کاظمی عزیز انشالاه بتونم جبران کنم خسته نباشید
ajan
515
1,472
ایران عزیزم
این همان لن کد است که در مدار های به شکل روی مدار کنار مدار یا حتی جامپر است لن همان کد دهی دستگاه های جدید است انشالله که تونسته باشم که درد درمان در دستگاه بعدی تو انجام داده باشم همیشه در مدار دقت کن اگر لن نباشد چکار می کنی این روش را در جلسه های یا پست های آینده می پردازیم
kazemi 1
شماوقتی جایی که مشخص کردم رو یک لحظه اتصال کوتاه کردید و چراغ ledروشن شدکلید ریموت کنترلتون اول رو فشار بدبد اگر کنترل سالم باشه چراغ led چشمک میزنه سپس اگر ریموت دومی هست کلید اون رو هم فشار بدید وگرنه 10ثانیه صبر کنید تا مدار از حالت کدگیری خارج بشه سپس تست کنید.
