آریا الکترونیک تکشو
مشکل در پاور ماینر p5
Alirezajenad
سلام یه p5 ماسفتای خروجیش سوخته بود عوض کردم ولی حالا وقتی با چراغ تست ۳۰۰ وات روشن میکنم چراغ روشن میمونه و پاور خروجی نداره .در ضمن دو سر خازن صافی ۳۴۰ ولت دارم ورله ها هردو تیک میکنن ...
اول یه بار چراغ روشن خاموش میشه...
ولتاژ روی درایو ماسفت ندارم ‌...
ممنون میشم راهنمایی کنید
بنظر شما با برق مستقیم تست کنم ؟
Miladhoseni
22
سلام خدمت همکاران عزیز
این رفتار لامپ تست صحیح هست. برای p5 با ic pfc به شماره 28070a رفتار لامپ تست: روشن، خاموش، روشن میمونه و بعد از حدود 30 ثانیه تا یک دقیقه یه بار روشن خاموش میشه. در حالت 110 ولت پاور خروجی نداره.
پس بزنید به برق مستقیم.
البته اگه از سالم بودن خروجی مطمئن هستید.
یعنی‌ اون ماسفت هایی که سوخته بودن و درایورش رو تعویض کرده باشید. و تمام مقاومت های مدار تحریک ماسفت ها چک شده باشه.
البته من خودم هنوز با این پاور مشکل دارم.
مشکل هم به این صورته که زمانی که بعد از تعمیر به دستگاه حتی E9.i وصل میشه، به محض اینکه میخواد دستگاه شروع به ماین کنه خروجی دوباره اتصال کوتاه میشه. اساتیاد اگه برای این مشکل من راه چاره ای اعلام کنن ممنون میشم.
ماسفت های استفاده شده برای تعمیر با شماره TPHR8504PL
میباشد.
quietman
8
احتمال داره مشکل از یکی از هشبردها باشه یکی یکی هشبردها رو بزنید تا هشبرد خراب رو پیدا کنید
