مشکل: مشکل در ولتازدهی power good
tamishan
142
209
مازندران-بهشهر
پاور گرین که تمام ولتازها درسته فقط سیم سفید در حدود 3 ولت داره . در ضمن ولتاز سیم زرد در حدود 11 ولت و تستر پاور فقط ارور pg رو میده مشکل چیه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: RSMMM
kharad
639
3,955
دوست عزیز
فقط سیم طوسی
مربوط به پاور گود می باشد که باید ولتاژ 5 ولت داشته باشد
اگر این سیم ولتاژ نداشت ایراد مربوط به ای سی نزدیک به سیم طوسی است.
جهت راهنمایی بیشتر حالا شما بفرمایید
ولتاژ در سیم سفید مشکل دارد یا اینکه در سیم خاکستری؟
RSMMM
230
517
41
دوست گرامی اگر سیم طوسی که به عنوان پاور گود شناخته می شود ولتاژ ندارد . پل دیودهای روی هد سینگ دوم را چک کنید . 3 تا آی سی روی هد سینگ دوم هست . از پشت برد هم چک کن ببینید ولتازها را چگونه می دهد ؟
در ضمن سیم سفید منفی 5 ولت می باشد .
tamishan
142
209
مازندران-بهشهر
آخه روی تستر فقط ارور pg که همون طوسی هست میده ولی وقتی سیم سبز و سیاه را به هم وصل میکنم و ولتاژگیری میکنیم سیم سفید هم ولتاژش در حدود 3 ولت افت داره در هیدسینک دوم روی دیودها 11.3 و 5.1 و 3.2 ولت را دارم
RSMMM
230
517
41
دوست عزیز بعد از هدسینگ دوم که ولتاژ ها را دارید تا سیم ها ، دیودها و ترانزستورها را چک کنید . مقاومت ها را هم چک کنید . هر چند که مقاومت ها خیلی دیر خراب می شود و از شکل ظاهرشان که تغییر رنگ می دهند مشخص هستند . احتمالا یک دیود یا ترانزیستور رد بین راه مشکل داره
واکنش‌ها[ی پسندها]: tamishan
jac
490
1,745
چند تا مورد به همین شکل داشتم ایراد از خازن های دور آیسی اسیلاتور(معمولا خازن های 2.2یا 10میکرو)بود
