سوال: مشکل در نمایشگر اینورتر استرونگ arc200
morteza khod
2,688
5,071
سلام دستگاه مورد نظر پروتکت بود که با تعویض ماسفت روشن شد در خروجی هم ولتاژ دارد فقط درجه نمایشگر روشن ولی با چرخاندن ولوم هیچ تغییری نمیکند ولوم هم دوبل هست با اسپری تمیز کردم مدار را از نظر ترک بررسی کردم به نتیجه نرسیدم با تشکر. IMG_20190606_56633.jpgIMG_20190606_47767.jpgIMG_20190606_34499.jpg
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
سلام دستگاه مورد نظر پروتکت بود که با تعویض ماسفت روشن شد در خروجی هم ولتاژ دارد فقط درجه نمایشگر روشن ولی با چرخاندن ولوم هیچ تغییری نمیکند ولوم هم دوبل هست با اسپری تمیز کردم مدار را از نظر ترک بررسی کردم به نتیجه نرسیدم با تشکر.مشاهده فایل‌پیوست 156952مشاهده فایل‌پیوست 156953مشاهده فایل‌پیوست 156954
نمایشگر جریان رو جداگونه تست کنید ببینید سالمه ؟
morteza khod
2,688
5,071
سلام مهندس عزیز اگر امکان داره بفرمایید چگونه تست کنم یک مثبت منفی داره و دوپایه دیگه چگونه هست با تشکر از جنابعالیIMG_20190607_8734.jpg
morteza khod
2,688
5,071
سلام .با تشکر ویژه از مهندس مهران عزیز .مشکل نمایشگر با تعویض ولوم حل شد فقط کمترین ۲۱ و بیشترین ۱۹۱ ولت نشان میده آیا درست هست یا باید تنظیم بشه ولوم هم ۱ کیلو دوبل نو جازدم با تشکر.
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
خواهش میکنم
مشکلی نداره که 191 نشون میده شما میتونید دستگاه رو کالیبره کنید هم کالیبره نمایشگر وهم جریان برای کالیبره جریان نیاز به مولتی متر کلمپی دارید اگر موجود دارید بگید تا نحوه کالیبره رو خدمتون بگم برای کالیبره نمایشگر باید مولتی ترن مربوط به نمایشگر را تنظیم کنید تا روی 200 در دستگاه جوش 200 امپر و 250 در دستگاه جوش 250 قرار بگیرد به همین منظور 4 عدد مولتی ترن ابی رنگ روی برد است یک مولتی ترن روی برد ایستاده (pwm) است به اون اصلا دست نزنید 3 مولتی ترن دیگر بر روی برد است 2 تا کنار هم و یکی کنار سوکت نمایشگر , مولتی ترنی که کنار سوکت نمایشگر است را بچرخوانید تا زمانی که ولوم در حد خودش است و عدد 191 نشان میدهد , ماکزیمم به 200 برسانید.
اگر مشکلی بود اطلاع و نتیجه را اعلام کنید.
4 عدد مولتی ترن
morteza khod
2,688
5,071
خواهش میکنم
4 عدد مولتی ترن
سلام مولتی متر کلمپی نداشتم ولی مولتی ترن بقل سوکت نمایشگر را روی ۲۰۰ تنظیم کردم مشکل حل شد با تشکر دوباره از جنابعالی سپاس‌
