مشکل: مشکل در نصب ویندوز 8 روی درایو D
mrd90550
164
502
من روی یک سیستم اول روی درایو Cویندوز 7 نصب کردم و بعد با بوت 8 بالا اومدم و ویندوز 8 را روی درایو D نصب کردم ولی بعد که سیستم بالا اومد دیدم که ویندوز 8 روی آخرین درایو نصب شده. چرا؟
با سپاس
peyman007
25
163
گزینه اول بنظرم بخاطر این نوع ورژن هاست که از ویستا به بعداین نوع ویندوز ها روی درایور ntfs نصب میشود و ویندوز گشته پیدا نکرده و رفته رو درایو اخر نصب کرده که ntfs بوده
2 شاید حواستون نبوده خودتون زدید چون این نوع اشتباه هات ممکنه پیش بیاد
Zirnevis
523
3,685
شیراز
البته فکر نکنم مشکل خاصی وجود داشته باشه این بخاطر اینه که ترتیب اسامی توی ویندوز جدیدتون تغییر کرده و این چیزی نیست که شما اشتباه کرده باشید البته ای در صورتی هست که همه درایو هاتون ntfs باشن
6,787
29,883
همانطور که دوستمون اشاره کردن شاید همون درایوی باشه که انتخاب کردید فقط نامش و ترتیبش عوض شده باشه. اگر از نظر حجم و بقیه فایلها همون اشکالی نداره فقط ترتیبش تغییر کرده. اما اگر خود درایور هم تغییر کرده احتمالا تو ویندوز قبلیتون ترتیبها رو صحیح نشون نمیداده و شما در حالت نصب ویندوز 8 به اسم پارتیشن دقت نکردید یا برای پارتیشن اسم نگذاشته باشید و فقط به ترتیب پارتیشنها توجه کردید که بعدا متوجه شدید درایو مورد نظر شما نبوده...
معمولا تو نصب ویندوز 7 همونجا کلید شیفت+f10 رو بزنید وارد cmd میشه که میشه فایلهای دایرکتوریها رو تست کرد و مطمئن شد. اما تو ویندوز 8 نمیدونم این ترکیب کلیدها عمل کنه یا نه ولی تست کنید...
بهترین کار همون که قبلش از ویندوز قبلی برای هر درایو یک اسم بگذارید که دیگه اشتباه نمیشه
