مشکل: مشکل در ماشین لباسشویی سامسونگ
newmojtaba
یه برد ماشین لباسشویی دستم رسیده گفتن هنگامی که میخواد تو درجه 9 تخلیه آب انجام بده هنگ میکنه و دیگه همونجا میمونه لطفا کسی هست ممنون میشم راهنماییم کنه
باتشکر
ایلیا۹۱
583
370
با سلام دوست عزیز اول درستی پمپ تخلیه را بررسی کنید بعد بتا و سایر قطعات اطراف تریاک را بررسی کنید چندین بار این مشکل برای من هم پیش آمده که با برسی پمپ تخلیه و تعویض تریاک حل شده ودر ضمن یک بار هم درلباسشویی بکو هم با تعویض مقاومت ۲۰۰ اهم مربوط به تریاک حل شد
Hamedsadat
130
143
سلام، ی سوال پیش اومد برام، اگر مشکل از تخلیه آب هست چرا فقط رو ۹ دقیقه گیر میکنه، قبل اون هم لباسشویی تو ابکشی و شستشو چند بار ابگیری و تخلیه میکنه، پس چرا فقط اخرین تخلیه مشکل داره؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
1,475
1,682
رله های برد رو بیرون از مدار تست کنید اپیرام رو برنامه بزنید
ایلیا۹۱
583
370
خوب دوست عزیز پس ایپرام را تعویض کن انشاالله که درست میشه
Hamedsadat
130
143
من تجربه دوستانو ندارم ولی اینجور وقتا فکرم میره رو مشکل بالانس نشدن دیگ و خرابی کمک که نمیذاره دور تند موتور فعال بشه، ولی چند بار دیدم در جواب اینجور مشکلات گیر کردن رو تایم ۱۱ به پایین همکاران میگن پمپ و مسیر پمپ چک بشه، میخام بدونم مدل فکر کردنم اشتباهه؟ یباید پمپ و مسیرش هم چک کنم ازین به بعد یا...
