مشکل در مادربرد asus
mostafa@racer
71
207
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان
یک مادربرد ایسوز دارم که وقتی سی پی یو رو سر جاش قرار میدم 3 تا 5 ثانیه بعد از سوئیچ کردن خاموش میشه، حتی چند سی پی یو رو امحتان کردم فرق نمی کنه، راستی قطع یا وصل بودن کابل 4 پین هم تأثیری نداره.
لطفا راهنمایی کنید.
cvxcvx
230
680
Tehran
شما زیف سی پی یو رو یکبار خوب با تینر بشور. و اگه میتونی از امولاتور استفاده کن. یک بار هم یک هیت هم از زیر هم از رو به زیف بده
roolita
17
40
مادربرد ایسوس مدلPSKL/1600 تصویر نمیده پل شمالی شدیدا داغ میشه و بعضی از خازنهای روی پل شمالی هم ولتاژشون بالاست
اما وقتی 4پین CPU رو جدا میکنم دمای پل شمالی معمولی میشه
لطفا راهنمایی کنید
تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: farah676
علی علی دادی
405
3,663
سرزمین مفرغ
سلام.اولا داغ کردن زیاد پل شمالی از خراب بودنش هست و دوما نگفتی خازنها چه ولتاژی دارن؟فت های دور سی پی یو رو تست کن و ببین غیر از پل شمالی قطعه ای دیگه داغ نمیکنه؟پل شمالی سوخته اما تو کارهایی که گفتم رو انجام بده
roolita
17
40
سلام علی جان
آره نظر منم همینه که پل سوخته
فت های اطراف سی پی یو مشکلی ندارن
ولی احساس میکنم هر چی بود زیر سر مدار pwmبوده
چون ظاهرا سی پی یویی که روس همون مادربرد بوده داغ نمیشه و مشکل داره
تعویضش کردم الان داغ میشه و ولتاز مدار هم مشکلی نداره
فقط پل شمالی مثل هیتر داغ میشه
