مشکل: مشکل در لپ تاپ HP dv6 3061ee
p.rayaneh54
59
48
سلام به دوستان . لپ تاپ من پارسال زمین خورد و گوشه درب آن سمت چپ شکست . بعد از آن پیغام صفحه مرگ در ویندوز می آمد . به تعمیر گاهی بردم بعد از گرفتن 300 تومن تقریبا درست شد ولی بعد از یکسال مشکل جدیدی بوجود آمد . باتری که شارژ نمی شود . وقتی هم که شارژر رو مستقیم می زنم چراغ کنار چک روشن میشه ولی دکمه پاور رو میزنم روشن نمیشه . باز کردم فلت ها رو شستشو دادم درست شد . ولی وقتی لپ تاپ رو خاموش میکنم دیگه روشن نمیشه . باید چند روز بگذره ذوباره روشن شه ولی با خاموش کردن دیگه روشن نمیشه . عکسهاش رو هم براتون گذاشتم . تعمیرگاه قبلی میگفت I/O اون مشکل خورده باید ردش کنی بره . photo_2015-12-12_13-26-06.jpgphoto_2015-12-12_13-25-11.jpgphoto_2015-12-12_13-25-48.jpg
40,323
برد این لپتاپ رو همون موقع 300 هزینه میکردید باید تعویض میکردید . 300 تومن تقریبا پول برد لپتاپ هست . احتمالا روی برد قطعی و ترک ریز دارید .
40,323
اینطوری نمیشه نظر داد .باید به تعمیرکار ماهر نشون بدید . شما دفعه قبل باید برد رو عوض میکردی
p.rayaneh54
59
48
راستی یکی از خازنها رو که عکسش رو گداشتم ترک نخورده ؟
40,323
خازن رو باید بیرون از مدار با خازن سنج تست کرد . تو عکس شما مشخص نیست .
