سوال: مشکل در لپ تاپ دل n5010
fable
16
سلام دوستان صفحه بنده مشکل پیدا کرده بود خطوط عمودی نامفهموم در صفحه نمایش بود بردم تمعیر که گفت مشکل از چیپ هست و باید ریبال بشه که البته به دروغ گفت دستگاه bga دارم که نداشت و با هیت درست کرد و مشکل برطرف شد ولی فن مداوم در حال کار هست آیا مشکلی داره؟ و دوم اینکه دمای cpu و gpu چقدر باید باشه در حالت کار به اینترنت و فایرفاکس؟آیا با این وضع میتوانم بازی و فتوشاپ انجام بدم چیپ گرافیک به مشکل دوباره بر نمیخوره؟
40,316
پاسخ : مشکل مهم در لپ تاپ دل n5010
بستگی داره اینطوری نمیشه نظر داد . عموما این چیپ باید عوض بشه تا مشکلش کامل حل بشه .
fable
16
دمای gpu در برنامه HWMonitor زده 61 آیا عادیه یا زیاده البته کول پد هم دارم استفاده میکنم؟؟؟
آیا روشن ماندن فن طبیعی هست؟
40,316
خیلی زیاد نیست با توجه ریورک شدن .
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
fable
16
آیا تعویض مادربورد کنم خوبه قیمتش 450000 تومان هست آیا به صرفه است؟
چیپ گرافیک رو ی مادربورد هست یا خودم باید تهیه کنم؟
خیلی ممنون دوست عزیز
40,316
چیپ روی برد هست . نیازی به تهیه جدا نیست اگر برد را تهیه کنید .
40,316
بعد مثل لپ تاپ صفر میشه؟گرافیک دیگه مشکل پیدا نمیکنه؟
این سری این مشکل گرافیک را دارند . . هیچ تضمینی نیست بعد از تعویض برد دوباره این مشکل ایجاد نشه . پیشنهاد میکنم لپتاپ را با همین وضعیت بفروشید .
fable
16
با جابه جایی هیتسینک و کیپ کردن روی چیپ مشکل گرما حل میشه؟
40,316
عموما اگر از خمیر سیلیکون خوب استفاده کنید و بین چیپ و هیت سینک از ورق مسی استفاده کنی احتمال خرابی کم میشه .
