مشکل: مشکل در عدم شارژ باطری hp 4530s
shayan234
320
3,814
آبادان
با سلام. یه لپتاپ hp4530s دارم که باطری رو شارژ نمیکنه . ولی توی ویندوز علامت در حال شارژ کردن نشون میده . و چراغ روی جک پاور هم وقتی باطری رو وصل میکنم. علامت شارژ شدن رو نشون میده . رو کانتور باطری در حالتی که باطری وصل نیست ولتاژ 3.3 هست ولی . آی سی شارژ رو عوض کردم . دیود های مدار محافظ رو عوض کردم. ترانزیستور های فت مدار شارژ aon7410 رو عوض کردم . ولی هیچ کدام جواب نمیده . بایوس سالم هم زدم. با باطری هم کار میکنه . همینطور با آداپتور هم کار میکنه . و علامت در خال شارژ بازری میزنه ئلی باطری شارژ نمی شه .(باطری کاملا سالم هست . روی لپتاپ سالم تست کردم) دیگه عقلم به جایی قد نمیده . هرکسی تا حالا به چنین مشکلی برخورده و تجربه داره ، لطفا به داد ما برسه
Khalili
سرپرست مدیران
3,257
57,562
ایا شما باتری را با لپ تاب دیگر دقیق شارژ کردید ضمنا ولتاژ ان را در حالت شارژ در هر دو مورد با هم مقایسه واعلام کنید موفق باشید
masoud_za
285
1,638
سلام دوست عزیز شما اولا با یه شارژ نو ویا منبع تغذیه تست کن ببین شارژ میشه یا نه
در مرحله بعد شما ولتاژ سر سوکت های شارژ باطری رو به ترتیب بنویس
تا بهتر راهنمایی بشید
shayan234
320
3,814
آبادان
ولتاژ سر سوکت 19V هست . با آداپتور سالم هم تست کردم . ولتاژ در لپتاپ سالم در حال شارژ 3 تا 3.3v .یک 2.9V و یک 12v بود . توی این بورد ولتاژهای 3.3 و 2.9 هست ولی ولتاژ شارژ 10.9V هست و به 12v نمیرسه. در حالتی که باطری روی دستگاه نیست در سوکت شارژ بجای ولتاژ 12 باید 2.6 باشه و 2.9 هم باید خاموش باشه . و در حالت شارژ ، ولتاژ باید 12ولت فیکس باشه که من در اینجا فقط ولتاژ برگشتی از باطری رو توی مدار دارم و آی سی شارژ و مدار pwm شارژ فعال نمیشه . یعنی 10.9 ولت . والا دیگه توش موندم . 3 بار آیسی شارژ عوض کردم و جواب نداده
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز شما باید ابتدا کارهای زیر را انجام دهید و نتیجه را اعلام کنید
1 - ابتدا با یک شارژر نو امتحان کنید و ببینید ایا باطری شما شارژ می شود یا نه ؟
2 - اگر باطری شارژ نشد باطری نو بزنید و یکبار با شارژر نو و یکبار با شارژر قبلی امتحان کنید و اگر با هردو شارژر شارژ شد پس باطری مشکل دارد
3 - پینهای ورودی برق و دیتا باطری به لب تاب را از نظر سولفاته زدن و کثیفی بررسی کنید و اگر کثیف بود حتما انها رو تمیز کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
hassssssan
17
16
کرمان
سلام، لپ تاپی دست من هست که همین مشکل رو داره با این تفاوت که چراغ روی سوکت در لحظه اول سفید بعد نارنجی بعد خاموش میشه. میشه دقیقا بگید روی کدوم قطعات کار کردین که جواب گرفتید؟
