مشکل: مشکل در شبکه و باز نشدن فایل های Share شده
GREEN_DAY
232
561
با سلام به همگی اساتید و همکارن گرامی
من دو تا سیستم دارم که هر دو ویندوز 7 دارن و اون ها رو از طریق مودم 4 پورت وایرلس TP-Link شبکه کردم و از طریق آموزشی که آقای mehdi_ati
زحمت کشیدن راهنمایی کردن انجام دادم
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=42451
ولی هر چیزی که من Share میکنم چه درایو چه پوشه در داخل سیستم او فایل یا درایوی که Share کردم نشون میده اما وقتی میخوام اون فایل رو باز کنم پیغام زیر رو نشون میده
______
  • 36.9 کیلوبایت بازدیدها: 316
A.R.T
3,172
46,441
______
اولین گام firewall را OFF کنید و نتیجه را اعلام کنید
6,787
29,883
فایل و پوشه ای که share کردید باید برید تب security و دقت کنید که everyone هم تو لیستش باشه و اگر نیست خودتون اضافه کنید و دسترسی هاش رو از همون جا همه رو تیک بزنید....
البته گاهی اینها اذیت می کنند کلا اشتراک گذاری یکم دنگ و فنگ داره.
اینجا هم برید:
Control Panel\Network and Internet\Network and Sharing Center
بعد روی
choose home group and sharing option
کلیک کنید و سپس گزینه
change advanced sharing center
کلیک کنید و اینجا در هر دو قسمت Home or Work و public گزینه password protected sharing رو روی off قرار بدید و باز تست کنید...
A.R.T
3,172
46,441
البته پست جناب نکویی 100% جواب میده
با این حال این راه را هم انتخاب کنید
تو کامپیوتر دوم روی کانکشین مورد نظر راست کلیک کنید و سپس به properties بروید
مطمئن باشین که IPv4 protocol گزینه Auto فعاله (optain automatically)
یعنی کامپیوتر مادر به همه کامپیوترهای شبکه یه IP مشخص اختصاص می ده
اگر درست نشد گزینه پایینشو انتخاب کنید (use the fallowing ip address) و این IP رو وارد کنید
192.168.0.1
255.255.255.0
اگر کامپیوتر سومی هم باشه اون میشه
192.168.0.2
255.255.255.0
با این کار به جای کامپیوتر مادر ، شما به کامپیوترهای شبکه IP می دهید
GREEN_DAY
232
561
اینجا هم برید:
بعد روی
دورود
جناب نکویی در مورد
everyon که در لیست میگید باشه بیشتر توضیح بدید چنین چیزی در تب Security نیست ! یا چگونه اضافه کنم ؟؟
6,787
29,883
روی پوشه راست کیک کنید برید تب security برید. یک لیست اون بالا هست. توش بای everyone هم باشه اگر نیست روی advanced کلیک کنید و روی permission بعد add و everyone رو تایپ کنید و add کنید و OK کنید همه رو ببندید و بعد دوباره برید تب securety و حالا edit و تمام قابلیتها رو براش فعال کنید.
اگر نشه باید خیلی چیزها بررسی بشه از راه دور نمیشه زیاد راهنمایی کرد. فایروال خیلی مهمه دقت کنید همانطور که همکار عزیزم گفتند حتما خاموش باشه
