مشکل: مشکل در شارژ لپ تاپ Dell N5030
omidm11
310
509
یه لپ تاپ Dell N5030 برام اومده که به گفته خود مشتری،یه شارژر رو که سیمهاش لخت بوده بدون توجه به جهت مثبت و منفی وصل کرده که شارژ کنه و دود بلند شده از قسمت شارژش.
بازش کردم دوتا قطعه سوخته بودن که اسماشون معلوم نبود(بخاطر سوختگی).شماتیک هم ندارم ببینم اون قطعه ها پارت نامبرشون دقیقا چیه.چند تا ازونا تست کردم با شارژر روشن میشه ولی شارژ نمیشه و اگه باطری روش باشه و شارژر رو وصل کنم چراغ پاور لپ تاپ فقط یک بار روشن میشه و دیگه روشن نمیشه.چراغ شارژ هم اصلا روشن نمیشه.هیچ قطعه ای داغ نمیکنه.با شارژر هم روشن میشه.
تصویر محل سوختگی رو هم با قطعات مشخص شده فرستادم .
لطفا راهنمایی کنید.
omidm11
310
509
اساتید عزیز
هر چی اون قطعه هایی که علامت زدم تعویض میکنم فقط بار اول چراغ شارژ روشن میشه و بار دوم چراغ پاور هم روشن نمیشه.ال ای دی شارژ هم بعد از قطع کردن شارژر روشن میشه.
بایوس دیگه هم از همین سایت برداشتم و رایت کردم جواب نداد.
چرا؟؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
40,316
احتمال داره ایسی شارژ یا المان های دیگه اون قسمت دچار مشکل شدند . با دقت همه رو بررسی کنید .
40,316
ایسی شارژ رو بر اساس دیتاشیت ولتاژ گیری کنید و خیلی دقت کنید باعث اتصال نشید . تو این موارد بهتره از پراب های سر سوزنی استفاده کنید .
omidm11
310
509
سلام مجدد
اساتید عزیز
آی سی شارژ جدید گرفتم و زدم رو مادربرد.بازم با باطری که روشن میکنم میاد بالا ولی چراغ شارژ هم باهاش (بدون اتصال شارژر) روشن میشه و همینکه شارژر رو وصل میکنم چراغ شارژ خاموش میشه.تو ویندوز هم علامت شارژ نمیاد موقع اتصال شارژر.
از چی میتونه باشه؟
omidm11
310
509
با یه شارژر دیگه تست کردم همونجوری بود.باطری که میزنم کلا جریان از شارژر هم قطع میشه و چراغ خود شارژر خاموش میشه و باید از برق بکشم و جریان داخل شارژر رو خالی کنم تا دوباره روشن بشه.
یه باطری قدیمی DELL تو مغازه داشتم با اون امتحان کردم جریان قطع نمیشه و خیلی راحت کار میکنه و تو ویندوز هم علامت شارژ میاد ولی باطری رو صفر درصد میمونه که البته فک کنم چون یه سال بیشتره که باطری رو استفاده نکردم خراب شده.چراغ شارژ هم چشمک میزنه(یعنی بین نارنجی و سفید چشمک میزنه.یه بار نارنجی یه بار هم سفید پشت سرهم).یعنی میشه گفت که دیگه داره شارژ میشه؟
به نظرتون باطری نو بگیره درست میشه؟
