مشکل: مشکل در روشن شدن لپ تاپ HP COMPAQ 9100
soh3il
163
255
ساری
با عرض سلام و خسته نباشید به همه دوستان و اساتید عزیز
یه لپ تاپ برا سرویس با مشخصات بالا بذستم رسیده
یکی ازایرادهای اصاصی اون موقع روشن شدنشه، مشکل به اینصورته :
وقتی شارژر رو به برق میزنیم و فیش رو به لپتاپ ، تو این حالت لپ تاپ خیلی راحت روشن میشه
وقتی لپ تاپ رو خاموش میکنیم و سوکت شارژ رو جدا میکنیم و دوباره به لپ تاپ میزنیم، با فشار دادن دکمه پاور، چراغ ها یه لحظه روشن میشه و خاموش میشه و دستگاهه روشن نمیشه. تو این حالت باید شارژر رو از برق جدا کنم و صبر کنم چراغ شارژر خاموش بشه ودوباره به برق بزنیم تا دستگاه روشن بشه.
این شد کل ماجرا....
حالا از شما اساتید محترم خواهش میکنم منو راهنمایی کنید
با تشکر از همگی
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
153
4,001
گنبد کاووس
نفرمودين كه باطري داره دستگاه يا خير !!!
با اداپتوره ديگر تست بفرماييد در صورت برطرف نشدن مشكل ابتدا باطري دستگاه را در بياوريد و مجددا تست كنيد ، اگه بازهم مشكل پا بر جا بود اين مراحل را به ترتيب انجام داده و تست كنيد :
اپگريد بايوس و ec (در صورت وجود )
تعويض ايسي شارژ
تعويض i/o
پيروز باشيد
واکنش‌ها[ی پسندها]: soh3il
soh3il
163
255
ساری
با سلام و خسته بناشید
باتری داره ولی خرابه و بود و نبودش فرقی نمیکنه
این لپ تاپ قدیمیه و شارژر هماهنگ با اینو ندارم. 18.5 ولت و 6 آمپر. بنظر شما با شارژرها ل تاپ های جدید میشه تستش کرد ( 19 ولت 4.7 آمپر . ولتاژ تقریبا یکیه ولی جریان کمتره ) یا با منبع تغذیه تست کنم.
پس اول بایوسشو آپدیت میکنم تا بقیه ماجرا
مشتری گفته اگه میشه باتریشو برام پیدا کن. بنظرتون این باتری پیدا میشه؟ ( مدل کامل: compaq nx9100 )
soh3il
163
255
ساری
خووب با آپدیت بایوس مشکل برطرف نشد.
میرم به سمت قدم دوم
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
153
4,001
گنبد کاووس
سلام مجدد
با یه اداپتور دیگه حتما تست کنید . در درجه اول منبع تغذیه اگه نبود با اداپتور های msi یا lenovo که سری فیشهای یونیورسال بهشون می خوره تست کنید .
1 ولت بالا تر مشکلی ایجاد نمیکنه چون ولتاژ تثبیت شده هستش .
soh3il
163
255
ساری
سلام مجدد
با سلام و خسته نباشید
با منبع تغذیه تست کردم مشکل برطرف شد . یه شارژر ایسوس داشتم که فیشش شبیه این بود ولی کار نکرد
فردا با یک شارژر دیگه تست میکنم و اعلام میکنم
با تشکر از شما استاد عزیز
