سوال: مشکل در درایور dm4
freepax
با سلام خدمت بزرگان عزیز
من لپتاپ hp pavilion dm4 دارم وقتی که درایور گرافیکشو نصب میکنم صفحه سیاه میشه و دیگه تو ویندوز نمایشی نداره و وقتی میرم تو safe mode درایورو unistall
می کنم باز درست میشه.
این از وقتی شروع شد که تو نت بودم یک دفعه کنار صفحه یک وارنینگ اومد، لپ تاپ هنگ کرد مجبور شدم به صورت سنتی خاموشش کنم و وقتی روشن کردم این موضوع پیش اومد .
hanirayan
1,372
7,842
دوست عزیز ابتدا ویندوز روعوض کن بعد آخرین ورژن درایور گرافیک و همینطور چیبستها رو از سایت مربوط بهش دانلود کن ونصب کن (از all driver استفاده نکن ) فعلا این کارارو انجام بده تا ببینیم جواب میده یا نه اگه جواب نداد احتمال اینکه مشکل از GPU باشه هست چون همین مشکل رو با لپ تاپ دل 5010 داشتم که با ریسولد GPU حل شد با این حال شما ابتدا از لحاط نرم افزاری چک کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: freepax
freepax
سلام این کار ها رو کردم ولی دایوری که از سایت گرفتم رو نصب می کنم مینویسه all components are up to date و وقتی میرم تو دیوایس منیجر علامت نصب نشدن روش میاد و از طریق اپ دیت درایو خود دیوایس منیجر میرم مینویسه the best driver software for your device is already
