مشکل در تبدیل ال ای دی به ال سی دی در لپ تاپ ACER 5734 !
hirad.sabet
114
568
دوستان و همکاران عزیز با توجه به این که ال سی دی های لپ تا پ مدتی هستش که تولید نمی شه و عملا تو بازار نیست شدن همون طور که اطلاع دارید تبدیل های متنوعی در بازار جهت تبدیل ال ای دی به ال سی دی هستش که روی خیلی از مدل ها به راحتی جواب می ده اما روی لپ تاپ های ACER عدم شناسایی و تصویر دادن شایع هستش! من مدل های متنوعی رو امتحان کردم یک مدل جواب داد اما به دلیل وجود ولتاژ 19 ولت بر روی این تبدیل بعد از 2 روز کار کردن مسیر موجود بر روی تبدیل ذوب شده و موجب اتصال و جتی خرابی در مادربرد می شه ! من الان 5 تا لپ تاپ ACER 5734Z دارم که نتونستم مشکلش رو حل کنم!
کسی راه حلی برای این موضوع داره ؟
S.taghi
باسمه تعالی، سلام علیکم، ايام بکام ان شاءالله
من هم یک مورد داشتم ، معطل نکردم بک لایت همه کاره ال ای دی گرفتم شاخه ال ای دی رو به اندازه لامپ مهتابی صفحه لپ‌تاپ کوتاه و در قسمت مربوطه جاسازی کردم و برق راه انداز رو از همان ۱۹ ولت راه انداز های ولتاژ قدیمیش و برق خاموش روشن کردن راه انداز را هم از پاور of,on برد راه انداز قدیمیش گرفتم ،البته برد قدیمیش رو تا قسمتی که بتوانم سیم های ولتاژهای برد جدید ال ای دی را لحیم کنم بریدم و لحیم کاري کردم .
در ضمن بدلیل اینکه برد راه اندازی که بنده گرفتم بزرگ بود و جای کمی برای نصب آن وجود داشت قسمت هایی از داخل قاب محافظ پلاستیکی صفحه را که درایور یا همان اینورترقبلی نصب بود با سیم چین بریدم تا جا برای اینورتر ال ای دی جدید باز شود البته به دلیل بزرگ بودن اینورتر قسمت پایین خارهاش جا نمی رود و به اندازه خیلی کم باز می ماند
خدا را شکر نتیجه خوب بود .
ان شاءالله مفید فایده قرار گیرد.
