مشکل در بایوس ASUS M4N78-VM
A.R.T
3,172
46,446
سلام یه مشکل در مادربرد ASUS M4N78-VM هست که وقتی روشن میشه پیغام میده سیستم پس از 15 ثانیه خاموش میشه "USB Over Current Status Detected, Computer will shut down in 15 seconds"
با یه فلش دیسک بایوسشو اپدیت کردم فایل دقیق و ورژن جدیدش رو از سایت خودش گرفتم ولی هیچ تاثیری نداشت و همون پیغام قبلی رو میده. با تعمیرات اشنایی دارم اگه مییشه راهنمایی کنید چکار باید کرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
Mahdi D.A.M
188
800
استان تهران
وبا اجازه صاحب تایپیک .من هم دیروز یه مین ایسوس
M4N68T-M-V2
برام اومده دقیقا همین مشکل رو داره.USB اتصالی نداره بایوس رو با پروگرامر آپ کردم ولی بازهم همینظوره دوستان اگه تجربه دارن لطفا راهنمایی کنن ممنون.
Yek.Doost
1,976
32,489
دوست گلم سلام
از بایوس با ورژن قدیمی استفاده بکنید
اگر باز جواب نداد
به گفته یکی از همکاران با تغییر چند جامپر در مادربرد این مشکل رو حل کرده است
ولی جای جامپر رو دقیقا یادم نیست / فکر کنم کنار Vcore باشند
Mahdi D.A.M
188
800
استان تهران
با سلام دوستان خوبه که اگه نتیجه گرفتیم ویا نه، توی تایپیک بگذاریم.
دوستی که تایپیک رو ایجاد کرده دیگه نتیجه رو اعلام نکردند.
بنده تمام کارها رو انجام دادم ولی نتیجه نگرفتم فقط I/O رو نداشتم که عوض کنم به مشتری پس دادم.
چندروز بعد یه مادر برد ASUS p5ld2 برام آوردن دقیقا همون مشکل رو داشت همه کارها رو کردم ولی بازهم نتیجه نگرفتم ولی چون I/Oرو داشتم عوض کردم درست شد.
باتشکر
aghajoon-2
83
228
www.PersianRepair.ir
سلام دوست عزیز
من با مادربردم دقیقا همین مشکل رو داشتم که یکی از مقاومت های فیوزی کنار پنل usb اون سوخته بود
تو کل سایت دیدم متاسفانه کسی جواب قطعی بجز عوض کردن جامپر ها پیدا نکرد واسه همین خواستم تجربمو در اختیارتون بزارم شاید بتونید مشکلتون رو حل کنید
