مشکل: مشکل در استارت خوردن مین برد گیگا مدلp41t-d3
reza_hori
441
1,257
با سلام خدمت مدت بخش و دوستان گلم:
دوستان یه مین رسید دستم که مشکل استارت خوردن داره مدل مین هم گیگا p41t-d3 هستش .
یه نکته جالب داره: که وقتی سیم پاور24پین رو ارم و کج نصب میکنی کار میکنه اما وقتی کامل میزنی جا از کار می ایسته
کاری انجام شده:
اول کابل24و12ولت مین رو وصل کردم بعدبا اتصال سیم سبز استارت زدم استارت خورد پس نتیجه میگیریم اتصالی یا همون شارتی نداره
دو: کریستال رو عوض کردم جواب نداد
سه:روی چیپ جنوبی هیت گرفتم جواب نداد
چهارم:ولتاژ گیری کردم روی پنل استار 5ولت وجود داره
بایوس نکردم چون دول بایوس هستش
پنجم : تمام فتهای دور پنل و قسمت 24 پین رو هم چک کردم سالم بودن فقط خازن های جامدرو چک نکردم
شیش:باتری ولتاژ3 رو داره
قسمت سی پی یو هیچ اشکالی نداره دوستان بدونن
هرچی هست پیش قسمت 24 پین پاور هستش پاور رو هم عوض کردم جواب نداد بدون رم و سی پی یو هم جواب نداد دوستان راهنمای کنن کلا استارت نمیخوره
reza_hori
441
1,257
عکس0030.jpgاینم عکسش
A.R.T
3,172
46,441
با توجه به توضیحات شما
اول زمانی که کابل 24 پین را بقول خودتون راست وصل میکنی پشت برد پایه های پورت 24 پین ولتاژ دارن ؟؟؟؟
بد نیست لحیم دوباره بزنی جای پایه های 24 پین
مورد دوم که احتمالش ضعیفه ای سی کلاک و کریستال را ولتاژ گیری کنید
در پایان پشت مین برد جای 24 پین (از پشت برد) با پنس یا پیچ گوشتی دو پین سبز و مشکی را اتصال بدید و ببینید استارت میشه یا نه
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
ببینید با یک پاور دیگه تست کنید و همچنین پایه های روی برد را تمیز کنید
فایل بایوس هم روی هر دو ای سی بزنید و نتیجه را اعلام کنید
همچنین اگر براتون مقدوره از روی بایوس هر دو بکاپ گرفته و برای من آپلود کنید چون من یک مین دارم مشکل بایوس داره مشابه همین مین شما است
jaxtor
1,664
18,392
کاری انجام شده:
دوست عزیز به احتمال زیاد سوکت 24 پین مین بورد شما خراب هست سوکت را تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید
reza_hori
441
1,257
با سلام خدمت دوستان گلم :
دوستان عزیزم اول ازاینکه به من لطف کردین و جواب دادین متشکرم.
دوستان عزیز تمام روش های رو که شما عزیزن گفتین من اول انجام دادم.
من نوشتم که کریستال رو عوض کردم پاور رو همچنین دوست عزیزم لحیم سردی یکی از اولین کارهای من بوده
دوستان منظور من رو نگرفتن انگار میگم وقتی که 24 پین رو به صورت کج وصل میکنم استارت میخوره {یعنی زمانی که نصف 24 پین به برد وصل میشه خودش شروع به کار میکنه وقتی کامل نصب میشه به هیچ عنوان کار نمیکنه }
A.R.T
3,172
46,441
درود برشما
همکار محترم.
گاهی نکات کوچک باعث گمراهی در امر تعمیر میشن
منظور شما از استارت میخوره چیه؟ یعنی فقط فن روشن میشه یا سیستم بوت میشه میاد بالا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دوم سوکت 24 پین را تعویض نمایید.
با لحیم سردی مشکل شما حل نمیشه
دوتا مادر برد که برای تعمیر اورده بودن همین مشکل را داشت
با تعویض سوکت 24 پین حل شد
در صورتی که حل نشد باید مدار مسیر تغذیه و ای سی های مربوط به ولتاژ بررسی کنید
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
