مشکل داغ شدن مودم و قطع ارتباط
moslem.b
12
16
منم يه مودم دارم که روشن نميشد خازن هاش رو عوض کردم روشن شد و به خوبي کار کرد ولي بعد از چند دقيقه آي سيش بشدت داغ ميشه و بايد خاموشش کنم تا کمي خنک تر بشه اونوقت دوباره بدون مشکل کار ميکنه کسي ميدونه مشکل از کجاست ؟
جالب تر اينکه يه رسيور هم دارم تا زماني که داغ نکرده خوب کار ميکنه وقتي داغ کرد هنگ ميکنه و تصوير قطع ميشه !
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
دوست گرامی ، شما مشخصات مودم را کامل اعلام نکردید و عکس هم قرار ندادید اینجوری کسی نمیتونه خوب شما را راهنمایی کند
شما مشخصات و عکس را قرار دهید سپس بنده و دوستان درخدمتیم
moslem.b
12
16
اون خازن هایی رو که دورشون خط کشیدم رو عوض کردم
اینم بگم که دو سه تا از این مدل مودم رو با عوض کردن همین دو تا خازن درست کرده بودم
مدل مودم هم Comtrend CT5611 هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
قیصر
3,028
29,119
خرابی خازنها اگر بر اثر افزایش ولتاژ بوده می تواند آی سی را نیز خراب کرده باشد از یک هیت سینک بروی آی سی استفاده کنید وهمچنین می توانید یک فن روی آی سی نصب کنید تا آی سی را خنک کند.
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
پیشنهاد آقای قیصر هم عالی است
من مودم ADSL را اصلا خاموش نمیکنم و یکسره روشن است به خاطر همین روی آی سی مرکزی هیت سینک گذاشتم و یک فن هم روش سوار کردم
این هم عکسش
moslem.b
12
16
قیصر و مهدی عزیز از راهنمایی هاتون ممنون هستم،حتما" از فن استفاده می کنم فقط برق فن رو از ترانس خود مودم تامین کردید ؟
مهدی جان میشه لطف کنید ریگلاتورها و دیودها رو توی عکس برام مشخص کنید و بگید چجوری باید تستشون کنم ؟ ممنون میشم
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
دوست گرامی بنده یک آداپتور قدیمی مال تلفن داشتم که یک گوشه افتاده بود از اون استفاده کردم
برق فن را جداگانه بگیرید و از برق مودم استفاده نکنید چون بار میکشد و ممکن است در کار اختلال ایجاد کند
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
