مشکل: مشکل خرابی شارژر پیچگوشتی شارژی رونیکس مدل 8612
pckho0r
148
288
یه شارژر 8612 رونیکس دارم ممنون میشم دوستان باتجربه راهنمایی کنند تا مشکلش رو حل کنم.
مشکل اینجاست که با اینکه در خروجی ولتاژ 12.7 ولت رو دارم ولی زمانی که باتری رو بهش متصل میکنم چراغ قرمز روشن نمیشه و شارژ نمیکنه. احساس میکنم هیچ جریانی از خروجی عبور نمیکنه. این عکس دو طرف برده :
البته این رو اضافه کنم که باتری که قراره شارژ بشه یه پک سه تایی باتری 18650 هست که سری کردم و از داخل شارژر یه کابل مخصوص شارژ بیرون کشیدم. الان دقیقا نمیدونم که دلیل شارژ نکردن نداشتن برد محافظ باتری و طبعا عدم اتصال کانکتور سوم (T) هست یا کلا شارژر مورد داره به باتری اصلی رونیکسی هم دسترسی ندارم تا این موضوع رو تست کنم.
pckho0r
148
288
اینرو هم اضافه کنم که زمانی که ولتاژ 12.7 خروجی ترانس رو بعد از دیود شاتکی به یک مصرف کننده میدم (مثل لامپ) با وجود داشتن ولتاژ جریانی عبور نمیکنه و طبعا لامپ هم روشن نمیشه! سعی کردم یک سر دیود شاتکی رو از برد خارج کنم و خروجی12.7 بخش گرم مدار رو بدون ارتباط با بخش ثانویه تست کنم که ظاهرآ با قطع ارتباط اپتوکوپلر دیگه پیغام نمیده و مدار روشن نمیشه.
خازن ها و دیودهای روی برد همگی تعویض شدند ولی مشکل همچنان پابرجاست
میخوام این باتری رو باهاش شارژ کنم همونطور که میبینید کانکتور T رو نداره :
Newman1
355
923
مسلما بخاطر نداشتن t یا دماسنج درونی باتریه کافیه بجای t یک مقاومت متغیر 100 کیلو اهم بین پایه tبرد و منفی برد وصل کنی با تغیر پتانسیو متر جریان شارژ وصل میشه (در حدود ده یا پنجاه کیلو اهم )بعدش میتونی معادل مقاومت متغیر یک دونه ثابتش رو وصل کنی
behi0021
542
887
مقاومت باید برای این سه تا باتری 4.7کیلو اهم باشه در شارژر های بند های بهتر ختی اگر شارژر درست باشه روی باتری یه کیت کوچلو ترمو متری هیت با این مقاومت
pckho0r
148
288
با اتصال یک مقاومت 27 کیلواهم بین کانکتور T و منفی مدار جریان شارژ برقرار شد. فقط زمانی که شارژر رو به برق میزنم بدون اتصال باتری مدت 10 ثانیه چراغ قرمز روشن میمونه و جریان برقراره ولی بعدش چراغ سبز روشن میشه و دیگه حتی با اتصال باتری چراغ قرمز نمیشه و شارژ نمیکنه. به عبارتی فقط در صورتی شارژر کار میکنه که ابتدا باتری متصل و سپس شارژر به برق متصل بشه. روشی برای حل این مشکل هست هرچند مشکل حادی نیست و قابل تحمله؟
Newman1
355
923
فکر میکنم باتری که داری این مدار پیچیده هست یعنی خودش حفاظت از باتری و قطع کن شارژ رو کامل داره شاید برای شارژ این پک باتری اصلا نیازی به شارژر دریل شارژی نداری چون اون فیش اداپتور خودش گواه بر اینه فقط به ولتاژی حدود پانزده ولت و جریان یک امپر این مدارت سه سلولی فرایند شارژ رو انجام میدند ممکنه علت درست عمل نکردن باتری روی شارژر بودن دو عدد قطع کن باشه یکی روی باتری یکی روی پایه شارژ ولی اگه خواستی تمهیدی به خرج بده که پایه tتوسط باتری هنگام وصل کردن باتری وصل بشه تا مداردچار سردرگمی نشه که کارساده ایه فقط باتری باید با سه پین وصل شه
aziznezhad
بابل
مشاهده فایل‌پیوست 169440
مشاهده فایل‌پیوست 169441
سلام من دقیقا همین مشکلو با شارژر رونیکس خودم دارم و با باتری خود رونیکس شارژ نمیکنهاگه میشه یخورده ساده تر توضیح بدین منم بتونم درستش کنم. تو مولتی متر دارم اگه کلیپ اموزشی چیزی دارین لینکشو بزارین طبق اون درستش کنم مرسی🙏
