مشکل: مشکل خاموش شدن مادربرد asus m2n6b-am plus
vispord
78
630
سلام دوستان عزیز
امروز یه مادربرد برام اومد وقتی سویچ میکنم روشن میشه بعد از 4 ثانیه خاموش میشه
اول فک کردم از پاوره . پاور رو عوض کردم باز هم همینطوریه همه قطعات رو برد رو برداشتم باز هم فرقی نکرد
اخرش سوکت 4 پین پاور رو جدا کردم و با سوکت 24 پین پاور وقتی سویچ میکنم پاور روشن میمونه
به نظرم یه اتصالی تو قسمت تغذیه cpu باشه به نظرتون چیکارکنم؟
بایوس رو هم اپدیت کردم ولی افاقه نکرد
روی دیباگر هم کد ff میده
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
vispord
78
630
داداش amd ماسفت های دور cpu رو روی برد تست بازر گرفتم شرتی نداشت. به نظرتون همه رو از مدار در بیارم و بیرون تست کنم؟
arash_hot
80
179
41
با سلام.
منم نظرم مثل همکار محترممون هستش.ایراد تو قسمت مدار pwm cpu هستش.ترانزیستورها چک شود.از خازنها هم مطمئن شوید که نشتی نداشته باشد.
یا حق
10,530
دوست خوبم
در ادامه راهنمائی های دوستان ،موقع روشن کردن سیستم ،با دست روی پل شمالی فشار آورده و تست کنید .البته فرض رو بر این می ذاریم که قبلا مادربرد رو شستشو داده و زیر پل ها رو تمیز کردید و همچنین ولتاژ قسمتهای مختلف رو بررسی کرده و قطعات رو از نظر حرارت غیر طبیعی و داخل پورت ها رو از نظر اتصالی و کج شدن پین ها و مهمتر از همه خود CPU و سوکت رو تست کرده اید .
vispord
78
630
مرسی همه دوستان گلم که منو راهنمایی کردین
بچه ها ماسفت ها رو همه رو در اوردم و بیرون تست کردم شورتی نداشت مادربرد رو هم کامل شست شو دارم بدون ماسفت ها برد رو سویچ کردم باز هم بعد 3ثانیه شایدم کمتر خاموش میشه.
خازنها هیچ اثری از نشتی ندارن دیگه چه راهی مونده باید برم؟
  • 65.8 کیلوبایت بازدیدها: 115
  • 65 کیلوبایت بازدیدها: 111
vispord
78
630
سلام کسی از دوستان نمیتونه یه راهنمایی بکنه مشکل من حل نشد . چیپ رو لحیم سردی هم گرفتم مشکل حل نشد . ای سی pwm رو هم گیر ارودم عوض کردم باز هم خاموش میشه .
جالبه وقتی کابل 4پین رو وصل میکنم این مشکل هست ولی وقتی 4 پین رو قطع میکنم و فقط کابل 24 پین هست پاور خاموش نمیشه.
40,310
بدون ماسفت ها نباید برد را سویچ کرد .
با پردازنده دیگه تست شده یا نه ؟
vispord
78
630
سلام داش AMD
اره با یه سی پی یو دیگه تست کردم
