مشکل: مشکل خاموش شدن شارژر بعداز وصل شدن به لب تاپ Dell P28F
javid.1
365
527
دوستان لب تاپ Dell P28F رو وقتی شارژر بهش وصل میشه ، شارژر خودش خاموش میشه و دستگاه هم No power هستش
همه قطعاتشو کندم و با برد خال تست کردم بازم همین مشکل رو داره
دوستان لطفا راهنمایی
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
hamedcrazy
301
306
Yazd
خب دوست عزیز وقتی وصل میکنین به مادربرد و چراغ اداپتور خاموش میشه یا ولتاژ 19رو روی سوکت و روی مادربرد ندارین یعنی اتصال کوتاه دارین و باید دنبال علل و رفع اون باشین
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
javid.1
365
527
دوستان این قسمت از برد شرتی داره
[]143063[/ATTACH] IMG_7164.JPG[/]
40,316
اگر محدوده ای که با رنگ زرد مارک کرده باشید . اتصال داشته باشه به قول خودتون . بله پردازنده مشکل دارد .
javid.1
365
527
بله از بابت محدوده مشخص شده مطمئنم
ممنون از راهنماییتون
40,316
در بردهای cpu on board شایع ترین خرابی همین مورد دار شدن پردازنده هست . به نظرم SOC کردن و آنبردن کردن پردازنده کار بسیار اشتباهی هست به دلیل کیفیت نه چندان مناسب pCB لپتاپ ها
javid.1
365
527
امروز که داشتم لب تاپ رو میبستم متوجه شدم وقتی شارژر رو میزنم چراغ شارژر چشمک زن میشه.
آیا فرقی در نتیجه گیری ایجاد میشه؟
10,534
دوست خوبم
جسارتا شما فقط به خاموش شدن یا چشمک زدن چراغ اداپتور فقط اشاره می کنید و اصلا توضیحی در مورد کارهای انجام شده ندادید .قطعات ورودی رو کاملا بررسی کنید .معمولا یکی از محتمل ترین علت ها ،معیوب بودن و اتصال کوتاه شدن خازن های SMD مسیر ورودی تغذیه لپ تاپ هست که باعث خوابیدن اداپتور می شه.قطعات مسیر تغذیه،مخصوصا خازن ها رو زیر لوپ کاملا بررسی کنید .
